Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 96
Тема: Вопрос про сохранения
  1. #81
    Есть такой момент. Николай Родионов об этом хорошо писал в своей работе.
    Есть TAP файлы, не могу найти тырдосные версии для использования на реале.
  2. #82
    1,461
    950 сообщений
    на vtrdos.ru смотрел ?
  3. #83
    Конечно, первым делом! Вот именно сейчас хотел бы игрушку BombMunchies.
  4. #84
    269
    188 сообщений
    В любом случае TAP в TRD щас никто не перегоняет спектрум-софтом )) Перегоняют писишным софтом. ZX block editor есть прога (вроде так называется), еще есть плагины к FAR и Total Commander , не помню кто, но кто-то из них умеет заходить в TAP, и копировать оттуда в TRD файлы.
    ___________
  5. #85
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Не кто-то из них, а оба они умеют при наличии установленных плагинов.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Омск
    10 сообщений
    При необходимости, использую ZX-Editor для правки загрузчика под TR-DOS. Далее, в ZX-Blockeditor копирую блоки из *.tap в пустой образ *.trd. Перед сохранением меняю тип загрузчика и блоков на "TR-DOS", и все... Такой способ прокатывает, увы, не всегда. К примеру, с Bomb Munchies фокус не удался: "out of memory", и хоть тресни. Хотя, на первый взгляд, сделал все верно...
    • Тип файла: rar Bomb.rar (191.6 Кб, Просмотров: 49)
  7. #87
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Ну TR-DOS же тоже немного ОЗУ скушать хочет (под свои системные переменные например), отсюда, видимо и проблемы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию BombMunchies
    да, там сжатая заставка `низко` расположена.
  9. #89
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    уже как-то спрашивал, но внятно вроде никто не ответил
    сколько минимально места требуется, чтобы сделать поддержку тырдоса?
    т.е. вот с какого адреса может начинаться полезный код (например, с 24000 можно?), и какой нужен буфер (если нужен?)
  10. #90
    1,461
    950 сообщений
    всё зависит от размера программы на бейсике + 257байт для буфера
  1. Вопрос про ПЗУ
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 08.09.2013, 15:36
  2. Ответов: 5
    Последнее: 22.03.2011, 13:00
  3. Вопрос про память
    от POIND в разделе Память
    Ответов: 104
    Последнее: 03.01.2006, 14:15
