Показано с 1 по 7 из 7
Тема: RGB малогабаритное табло для БК0011М
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию RGB малогабаритное табло для БК0011М
    Разрешите представить конструктив - "RGB Малогабаритное Табло для БК".
    Собиралось как часть темы о часиках на таких матрицах.
    Номера выводов разъема УП БК
    Назначение бит выходного порта 177714 :
    00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 - данные портов 580ВВ55А, в инверсном виде. 000001 соответствует зажженному самому левому светику.
    значение регистра управления для вывода всех 3 шт. каналов ВВ55А - "000177".
    08, 09 ( веса битов 000400, 0001000 ) - адрес регистра ВВ55А. Значение 000000 - регистр управления.
    10, 11, 12 ( веса битов 002000, 004000, 010000 )- адрес ИС ВВ55А на плате табло. Номер самой левой ИС - 016000, номер 002000 - не используется, значение 000000
    - разрешение издикации.
    13, 14, 15 ( веса битов 020000, 040000, 100000 ) - номер индицируемой видеостроки. Значение 160000 - самая верхняя видеострока.
    Светики покупались на Али :
    https://ru.aliexpress.com/item/60mm-...6-42bea2d65744
    Последний раз редактировалось MM; 30.10.2024 в 23:05.
    254
    222 сообщений
    А что неактивные пиксели также подсвечиваются, нельзя их полностью погасить?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На нижнем скриншоте текста программы, выводящей надпись"23.59.00" есть массив циферок "177777" , овечающих за засветку синей области экрана.
    Соответственно, с др. контентом софта изображение будет другим.
    При измерении выводов ВВ55А напряжение зажженной точки было в районе 0.4 вольт.
    Изначально планировалось на КР531ИР23, даже раздобыл их кучку. Потом посчитал ток потребления - он превышал все возможности БК ( в сумме при 100% засветке выходило 5 а. ). Потом приготовил кучку 555ИР23, даже запрсил трекинг ДПП под них. Как-то"неожиданно" выяснилось, что банально туго с местом под эти самые ИР23 и несколько ИД7. К тому же пиковый ток потребления оказывался всё равно порядка 3 а. ( 150 светиков х 15 ма = 2.2 а +полъампера на ИС ) .
    В итоге нашел коробку ВВ55А, 10 ма они как правило тянут, хоть и на пределе ( 1 вольт просадки при лог."0" ). Получившийся ток потребления при +5.00 вольт на БКшке - 1.5 а пики, типовой постоянный при 100% засветке - в районе 1.2 а.
    Отмечу, что использованные резисторы 330 ом неоптимальны - лучше на красный ставить 270 ом, а на зеленый ~ 300, для более-менее "белого".
    Последний раз редактировалось MM; 07.07.2017 в 14:11.
    sergey2b(30.10.2024)
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    MM, обрати внимание на TPIC6B595, в твой проект - в самый раз!
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Это просто описание работающей конструкции, тираж и модификации производится не будут, в первую очередь по экономическим причинам .
    К тому же у БК11М порядка 265 т. рег-рег ( в 3 раза медленней Z80 - 3.5 мгц ), и 3.5 мкс выборка из ДОЗУ. Операции с битами для БКшки - непозволительная роскошь.
    Вышеописанная конструкция проектировалась в первую очередь для анимированных часиков на Н1806ВМ2-5 мгц с 0-тактов СОЗУ, заведомо имеющем 1 млн рег-рег. Но т.к. сейчас покупательная способность любителей советских PDP-11 стремится к 000000, проект был приостановлен примерно полгода назад.
    Если кто надумает сделать реплику табло - могу поддержать консультациями. Макс. к-во светиков без сильного изменения Э3 - 7 шт.
    138
    113 сообщений
    Красивые вещи конструируешь Иван. Молодец! И с Днём рождения! Успехов во всех проектах!
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    zx_
    MM, БК 1 млн рег-рег таки следует создать
  1. Ответов: 72
    Последнее: 21.08.2021, 02:47
  2. Пишу эмулятор БК0011М для FPGA MiST.
    от Saar в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 70
    Последнее: 23.05.2020, 13:21
  3. Ответов: 2
    Последнее: 24.02.2017, 00:49
  4. LLVM компилятор для БК0011М/БК12
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.04.2014, 11:02
  5. Ответов: 70
    Последнее: 21.10.2013, 22:53
