Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Орбита ПЭВМ 8015 (модификация Корвета)
    г. Пермь
    По умолчанию Орбита ПЭВМ 8015 (модификация Корвета)
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. В электронике и программировании я не очень силен, но все-же решил восстановить старенький Корвет-подобный компьютер. В официальной документации указано, что он является его модификацией. На первый взгляд отличие только в шильдике. Но и конструкционно в нем есть особенности. В частности, отсутствует разводка на плате под микросхему К555ТВ6, что находится в районе разъемов НГМД и параллельного интерфейса. Отсюда первый вопрос, какого его назначение?
    Блок питания изначально был под 220 вольт, но он изрядно подгнил и восстановление его бессмысленно. Оставил только корпус, планирую вставить ему начинку от АТХ блока.
    В нерабочем состоянии "Орбита" находится уже более 20 лет. Сначала выходил из строя один из транзисторов блока питания, затем уже у компьютера перестала работать функция закрашивания объектов, то-есть рисовал только контуры. Чуть позже и вовсе перестал включаться, издавая без конца лишь один монотонный звук. Второй вопрос: где искать причину неполадки?
    Приобрел для него донора в виде Корвета 8010. Судя по всему рабочий, т.к. при включении слышен двойной сигнал.
    И еще одна проблема, первоочередная. Нет монитора, так что не могу даже посмотреть что выводится на экран. Вот и третий вопрос: Как подключить данный компьютер к современному ЖК по RCA, SCART, VGA или четырехконтактному S-Video? Есть ли какая схема или готовое решение в виде адаптера?
    Расспиновка видеовыхода следующая:
    1. синий
    2. зеленый
    3. красный
    4. звук
    5. земля
    6,7. Строчно-кадровый синхро-импульс (СКСИ)
    8. Смешанный сигнал "Видео" и "Синхро" для монохромного ВКУ
    9. Интенсивность.
    Так как кое-какая документация сохранилась, то решил все отсканировать и выложить в общий доступ. Может кому пригодится.
    Руководство по эксплуатации
    https://yadi.sk/i/p_nKVTVK3KqbeN
    Базовые программные средства (Операторы бейсика, коды ошибок, коды знакогенератора ПЗУ, распределение памяти, и прочее)
    https://yadi.sk/i/Ji-UivFu3KqeD8
    Последний раз редактировалось Makhnowski; 07.07.2017 в 16:23. Причина: Подправил орфографию
    Этот пользователь поблагодарил Makhnowski за это полезное сообщение:
    shapipovo(07.05.2020)
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    А фотки компа и внутренностей можно сделать?
    г. Пермь
    Внешний вид:
    Плата:
    Блок питания:
    Адаптер для старых цветных телевизоров (7-DIN):
    Плата "Орбиты", с отсутствующим К555ТВ6:
    Для сравнения, то же место у "Корвета":
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Очень интересно увидеть содержимое ПЗУшек...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Пермь
    Если Вы подскажете как это сделать или где почитать про этот процесс, то я могу попробовать считать ПЗУшки.
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Если комп не работает, то только программатором, тем более ПЗУхи на панельках
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Пермь
    Моих познаний в данной теме явно не хватает, чтобы самому собрать программатор для КР573РЕ4А и КС573РЕ4А. Мог бы конечно спаять его по готовой схеме (если бы была). Но, думаю, что без определенных знаний не стоит пока этого делать. Посоветуете литературу какую-нибудь для ознакомления с темой?
    416
    198 сообщений
    На пример есть ветка про Willem
    http://zx-pk.ru/threads/12571-sborka...illem-4-0.html
    Последний раз редактировалось tank-uk; 09.07.2017 в 20:58.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Так же хотелось бы дамп пзу-шек для коллекции.
    Собирать программатор для одноразовой задачи, не самая лучшая идея (разве что есть планы потом шить на нем что-то еще).
    Если нет знакомых электронщиков, обратитесь в любой сервис по ремонту ноутбуков-телефонов или т.п. У них точно найдется подходящий программатор. Думаю три пзу-шки считать будет стоить сущие копейки или вообще за так дамп снимут, если скажите, что для истории нужно. Ну и на всякий случай погуглите перед походом какой там импортный аналог этой микросхемы есть (название), в софте программаторов зачастую советских компонентов нет, а автоопределение микросхемы, бывает, косячит.
    34
    22 сообщений
    Тут вариантов немного))) 2764 там должны стоять...
    где-то было тут на форуме... если вкратце - что-то с улучшением работы КНГМД, в котором при улучшении платы отпала необходимость. Такие платы как у орбиты использовались у Нейвы и в прочих клонах корвета.
    Самое простое - обычный тюльпан, землю на 2й контакт ВКУ ЧБ, видео - на 1й или 3й... в ЧБ варианте будет показывать на любом телеке))
    Здесь сложнее - нужен скандаблер или любой конвертер из RGB во все вышеперечисленное. Например - это
    Не видно на фото, что за микруха стоит возле ВКУ ЦВ - если ЛН5, то нужно будет либо менять на ЛН1, либо разбираться с комплектным адаптером для ТВ. Без это со скандаблером будет показывать оооочень блекло.
    Также на фото не видно - ГЗУ на ру6 ?
    По ПЗУ - что-то мне кажется, что там должен быть обычный ОПТС 2.0 и Бейсик 2.0))))
    1. Начать с внешнего осмотра: копоть, перетравы, отвалившиеся проводки.
    2. Подключить к ТВ - раз есть предположительно рабочий корвет, то сначала его, чтобы убедиться, что видео отображается.
    3. Подключить питание - проверить нагрев элементов, то что греется так, что палец удержать невозможно - скорее всего под замену. Исключение - 531ИР20, на ней можно яичницу жарить на работающем компе)))
    4. Особенно обратить внимание на 170АП4 (возле процессора) - практически все мои ремонты начинались с замены ее, после этого обычно корвет начинает подавать признаки жизни. Очень чувствительная она к перепадам напряжения.
    5. Промерять вольтажи на процессоре.
    6. Мультиком или осцилографом проверять требуемые частоты по TechRef
    Т.е. комп не закрывает ВИ53 и она гудит постоянно на 2МГц (чтобы замолчала, нужно чтобы запрограммировалась ВВ55 и дала запрет на звук). Проверять ПЗУ, я бы в любом случае заменил 170АП4, вызванивать шины...
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
  1. Модификация The Hobbit
    от michellekg в разделе Игры
    Ответов: 14
    Последнее: 25.02.2018, 11:23
  2. Модификация Chronos
    от introspec в разделе Игры
    Ответов: 40
    Последнее: 13.05.2013, 18:41
  3. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  4. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
  5. Модификация Unreal
    от valker в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.02.2005, 20:28
