Показано с 31 по 32 из 32
Тема: Орбита ПЭВМ 8015 (модификация Корвета)
    г. Пермь
    По умолчанию Орбита ПЭВМ 8015 (модификация Корвета)
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. В электронике и программировании я не очень силен, но все-же решил восстановить старенький Корвет-подобный компьютер. В официальной документации указано, что он является его модификацией. На первый взгляд отличие только в шильдике. Но и конструкционно в нем есть особенности. В частности, отсутствует разводка на плате под микросхему К555ТВ6, что находится в районе разъемов НГМД и параллельного интерфейса. Отсюда первый вопрос, какого его назначение?
    Блок питания изначально был под 220 вольт, но он изрядно подгнил и восстановление его бессмысленно. Оставил только корпус, планирую вставить ему начинку от АТХ блока.
    В нерабочем состоянии "Орбита" находится уже более 20 лет. Сначала выходил из строя один из транзисторов блока питания, затем уже у компьютера перестала работать функция закрашивания объектов, то-есть рисовал только контуры. Чуть позже и вовсе перестал включаться, издавая без конца лишь один монотонный звук. Второй вопрос: где искать причину неполадки?
    Приобрел для него донора в виде Корвета 8010. Судя по всему рабочий, т.к. при включении слышен двойной сигнал.
    И еще одна проблема, первоочередная. Нет монитора, так что не могу даже посмотреть что выводится на экран. Вот и третий вопрос: Как подключить данный компьютер к современному ЖК по RCA, SCART, VGA или четырехконтактному S-Video? Есть ли какая схема или готовое решение в виде адаптера?
    Расспиновка видеовыхода следующая:
    1. синий
    2. зеленый
    3. красный
    4. звук
    5. земля
    6,7. Строчно-кадровый синхро-импульс (СКСИ)
    8. Смешанный сигнал "Видео" и "Синхро" для монохромного ВКУ
    9. Интенсивность.
    Так как кое-какая документация сохранилась, то решил все отсканировать и выложить в общий доступ. Может кому пригодится.
    Руководство по эксплуатации
    https://yadi.sk/i/p_nKVTVK3KqbeN
    Базовые программные средства (Операторы бейсика, коды ошибок, коды знакогенератора ПЗУ, распределение памяти, и прочее)
    https://yadi.sk/i/Ji-UivFu3KqeD8
    Последний раз редактировалось Makhnowski; 07.07.2017 в 16:23. Причина: Подправил орфографию
    Этот пользователь поблагодарил Makhnowski за это полезное сообщение:
    shapipovo(07.05.2020)
  1. Модификация The Hobbit
    от michellekg в разделе Игры
    Ответов: 14
    Последнее: 25.02.2018, 11:23
  2. Модификация Chronos
    от introspec в разделе Игры
    Ответов: 40
    Последнее: 13.05.2013, 18:41
  3. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  4. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
  5. Модификация Unreal
    от valker в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.02.2005, 20:28
