Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Странности БК0011М.
    г. Самара
    33
    Question Странности БК0011М.
    Приветствую!
    Получил БК0011М, хотел запустить на ней СМК-512 с флешкой, да не тут-то было. Из известного образа для флешки СМК не работают никакие диски, кроме F (CSI DOS), а диск I с инстультдемо вылетает при загрузке. На всех остальных циклическое зависание или строка с ошибкой.
    Присмотрелся к БК повнимательнее, плата бейсика на месте, ПЗУ бейсика тоже, но не запускается никак.
    Чтобы было понятно привожу фото экрана при простом включении БК без СМК и моими попытками загрузить бейсик.
    При подключении СМК и попытках загрузиться с имеющихся на флешке образов дискет, получается либо такая картинка (БК зависает, клавиатура не работает):
    либо такая (БК не зависла, клавиатура работает):
    При чем на последней картинке вероятно показан код ошибки 152144.
    Не знаю влияет на работу БК или нет, но запитана она от блока питания моей десятки МС9011.02. Может и старенький БП виноват.
    Прошу помочь разобраться почему не стартует бейсик и не работают диски с andos.
    На всякий случай привожу фото БК
    и фото платы:
  1. Ремонт БК0011м
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 17
    Последнее: 25.06.2015, 19:14
  2. Странности работы с RAM-диском.
    от Kalantaj в разделе Программирование
    Последнее: 12.05.2015, 21:02
  3. Странности
    от fyrex в разделе Форум
    Последнее: 20.01.2008, 11:38
