Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение через видеоконвертер ПЭВМ Мастер
    г. Северодвинск
    По умолчанию Подключение через видеоконвертер ПЭВМ Мастер
    Здравствуйте, являюсь обладатель ПЭВМ Мастер такого же типа как здесь. Данная модель для подключения к телевизору использует кабель RGBS/SOUND, по которому я нашел очень мало информации. Поэтому хочу спросить через какой из продаваемых видеоконвертеров данный компьютер можно подключить к современному монитору или телевизору? Также возможно ли подключить данный компьютер через SCART?
    Прикрепляю фото шедших в комплекте схем подключения данного компьютера к старым телевизорам, а так общий вид самого кабеля:
    Схема №1
    Схема №2
    Общий вид
    Контакты
    1,485
    968 сообщений
    через контакты общий/видео можно подключиться на композит,
    (жёлтый вход для тюльпана,картинка естественно будет ч/б)
    Старый Оскол
    Свой Мастер к монитору я подключал через GBS-8200 -- картинка отличная. RGB и землю подключал напрямую, а вот вместо SYNC подавал сигнал VIDEO, можно конечно подать и сам SYNC придавив его подстроечным резистором.
    Про ч/б уже ответили, а с цветной картинкой сложнее.
    Вохможно только если SCART полный, а не обрубок как на дешёвых телеках. В последнем случае иногда возможно допилить паяльником SCART до полноценного состояния.
    Ну и конечно если в телеке есть VGA вход то поможет тот же видеоконвертер GBS.
    Есть ещё разновидность конвертера с двумя выходами VGA и HDMI, но у меня такого нет и ничего про него сказать не могу.
    Рязань
    Лехко! Через СКАРТ. НО!!! Только РАДИОМАСТЕРОМ СТАРШЕ 40 лет. Я бы смог, хотя и не радиомастер, но радиолюбитель. А тебе надо на завод ремонтирующий подлодки стопы держать и там радистов искать. Эти - СМОГУТ. Но сдерут. 1/10 своей зарплаты.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    г. Северодвинск
    Наконец-то я смог добраться до него и подрубить через желтый тюльпан к телевизору - картинка хоть и черно-белая, однако я хотя бы убедился, что мой "Мастер" работает. Всем спасибо за ваши ответы - буду иметь ввиду какой видеоконвертер покупать
    Последний раз редактировалось Alpha90; 25.07.2017 в 15:29.
    Рязань
    Alpha90, На буя попу конвертор если через СКАРТ будет ПРЯМОЕ и РОДНОЕ подключение. Тебе не конвертор, а мастер-телевизирь нужен, комп-то рабочий.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    г. Северодвинск
    проф, видеоконвертер я думал приобрести, чтобы иметь возможность подключить свой ПЭВМ к любому монитору - они все используют VGA, а большинство конвертеров заточены под него, когда СКАРТ есть не у всех...
    Рязань
    Под VGA другое дело.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
  1. Ответов: 15
    Последнее: 10.11.2015, 21:57
  2. ПЭВМ Мастер
    от vfiuchcikicshuusrch в разделе Несортированное железо
    Ответов: 266
    Последнее: 08.07.2014, 12:57
  3. Подключение Spectrum +3 через SCART
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.04.2013, 00:58
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
