Показано с 1 по 10 из 37
Тема: частотная таблица
    1,469
    957 сообщений
    По умолчанию частотная таблица
    сконвертил с амстрада музон от RobHubbard
    (там AY работает на 1mHz,огибающая не используется)
    вот OnLinePlayer оригинала http://www.cpc-power.com/index.php?p...zicym&num=1982
    понятно что надо менять частотную таблицу.
    только что взять за эталон ?
    в оригинале она начинается 1916,1800
    посмотрел похожие плейеры на ZX
    в NemesisTheWarlock 3832,3600 (то есть ровно в два раза больше)
    а в ThunderCats 3424,3200
    почитал это http://ivr.webzone.ru/articles/zero/index.htm
    и ещё больше запутался
    вообще интересная получается история.
    у каждого композитора whittaker/brooke/gominolas своя таблица
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.07.2017 в 12:59.
    200
    163 сообщений
    Частоты звучания нот
    Частота, Гц		СубконтpКонтp	Большая	Малая	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
    Hота			октава	октава	октава	октава	октава	октава	октава	октава	октава
    До		C		32.70	65.41	130.82	261.63	523.25	1046.5	2093.0	4186.0
    До-диез		C#		34.65	69.30	138.59	277.18	554.36	1108.7	2217.4	4434.8
    Ре		D		36.95	73.91	147.83	293.66	587.32	1174.6	2349.2	4698.4
    Ре-диез		D#		38.88	77.78	155.56	311.13	622.26	1244.5	2489.0	4978.0
    Ми		E	20.61	41.21	82.41	164.81	329.63	659.26	1318.5	2637.0	5274.0
    Фа		F	21.82	43.65	87.31	174.62	349.23	698.46	1396.9	2793.8
    Фа-диез		F#	23.12	46.25	92.50	185.00	369.99	739.98	1480.0	2960.0
    Соль		G	24.50	49.00	98.00	196.00	392.00	784.00	1568.0	3136.0
    Соль-диез	G#	25.95	51.90	103.80	207.00	415.30	830.60	1661.2	3332.4
    Ля		A	27.50	55.00	110.00	220.00	440.00	880.00	1720.0	3440.0
    Си-бемоль	B	29.13	58.26	116.54	233.08	466.16	932.32	1864.6	3729.2
    Си		H	30.87	61.74	123.48	246.96	493.88	987.75	1975.5	3951.0
    В вышеприведённой таблице ошибки в частотах. Потому что 880.0 умножить на 2 и 4 это не 1720.0 и 3440.0, а 1760.0 и 3520.0. Вот более точная таблица.
    The following table contains frequencies in Hertz for the notes in octaves
    1 to 8. Middle C is in octave 5.
    │ NOTE │   1    │   2    │   3    │   4    │   5    │   6    │   7    │   8    │
    │  C   │ 16.352 │ 32.703 │ 65.406 │ 130.81 │*261.63*│ 523.25 │ 1046.5 │ 2093.0 │
    │  C#  │ 17.324 │ 34.648 │ 69.295 │ 138.59 │ 277.18 │ 554.37 │ 1108.7 │ 2217.5 │
    │  D   │ 18.354 │ 36.708 │ 73.416 │ 146.83 │ 293.66 │ 587.33 │ 1174.7 │ 2349.3 │
    │  D#  │ 19.445 │ 38.890 │ 77.781 │ 155.56 │ 311.13 │ 622.25 │ 1244.5 │ 2489.0 │
    │  E   │ 20.601 │ 41.203 │ 82.406 │ 164.81 │ 329.63 │ 659.26 │ 1318.5 │ 2637.0 │
    │  F   │ 21.826 │ 43.653 │ 87.307 │ 174.61 │ 349.23 │ 698.46 │ 1396.9 │ 2793.8 │
    │  F#  │ 23.124 │ 46.249 │ 92.499 │ 184.99 │ 369.99 │ 739.99 │ 1480.0 │ 2960.0 │
    │  G   │ 24.499 │ 48.999 │ 97.998 │ 195.99 │ 391.99 │ 783.99 │ 1568.0 │ 3136.0 │
    │  G#  │ 25.956 │ 51.913 │ 103.82 │ 207.65 │ 415.31 │ 830.61 │ 1661.2 │ 3322.4 │
    │  A   │ 27.500 │ 55.000 │ 110.00 │ 220.00 │ 440.00 │ 880.00 │ 1760.0 │ 3520.0 │
    │  A#  │ 29.135 │ 58.270 │ 116.54 │ 233.08 │ 466.16 │ 932.32 │ 1864.7 │ 3729.3 │
    │  B   │ 30.867 │ 61.735 │ 123.47 │ 246.94 │ 493.88 │ 987.77 │ 1975.5 │ 3951.1 │
    Последний раз редактировалось barsik; 13.07.2017 в 16:48.
    г. Арзамас
    194
    137 сообщений
    для справочки:
    Chip clock frequency - 1773400 Hz for ZX and 1000000 Hz for CPC
    Зачем изобретать уже изобретенное? ничего путного из этого не выйдет.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    1773400 Hz for ZX
    а у пентагона 1750000
    и как быть?
    Православная таблица нот у каждого компа своя.
    вообще не нужно упоминать про православность какой то таблицы
    никто не мешает тебе двигать начальную частоту отчета куда тебе пожелается
    (для atari 2600 без этого вообще никуда тк крайне низкая разрядность счетчиков)
    хотя расововерное Ля это 440Гц и никак иначе....
    но все же главное это соблюдение интервалов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.07.2017 в 17:04.
    г. Арзамас
    194
    137 сообщений
    а пентагона 1750000
    и как быть?
    шо, и ты, Брут? Вот для сравнения музыка
    • Тип файла: zip cpc.zip (18.1 Кб, Просмотров: 119)
    663
    513 сообщений
    ну учитывая это
    нужно поделить каждое значение оригинальной таблицы частот на 0.56388857561745799030111649937972
    для пентагона соотвественно на 0.57142857142857142857142857142857
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.07.2017 в 19:23.
    663
    513 сообщений
    своя таблица
    не важно какая таблица (если мы не собираемся применять комп в оркестре))))
    все равно 95% людей ничего не заметят
    главное соблюдение интервалов
    вот матчасть
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...80%D0%BE%D0%B9
    вот все что от туда нужно знать
    умножаешь частоту(в Гц) предыдущей ноты на 1,059463 (чем больше знаков тем лучше!!!! и желательно +0,00000....001 чтоб ошибка накапливалась в большую сторону)
    и получаешь частоту следующей ноты
    не лезь сразу в эти дебри
    есть куча левых\экспериментальных\на родных\морально устаревших темпераций (из всех повсеместно используется только одна)
    и еще всякая дополнительная муть упоминание которой в русском языке фиг найдешь
    и ...
    можно ничего не брать за эталон
    а переконвертировать частоты как есть под спековский Ау
    (но любая пере конвертация убьет все эффекты с огибающей(так что если она используется то лучше оставить как есть))
    но вот тут возникает другая проблема
    а какая эталонная частота Ау у спектрума?....
    фтопку эти таблицы
    частоту нужно расчитывать с максимальным количеством знаков
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.07.2017 в 16:54.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Блин. Не сдержала. Склочники (это болезнь на форуме).
    Опять.
    1,469
    957 сообщений
    тем временем конвертнул Trantor
    (мне биперный вариант нравится явно больше)
  1. Ответов: 40
    Последнее: 11.01.2012, 21:46
  2. Настроечная таблица
    от Addison в разделе Софт
    Последнее: 19.07.2009, 20:15
  3. Кворум + 5V + TV = Шахматная Таблица
    от JeRrS в разделе Кворум
    Последнее: 07.10.2006, 14:19
