Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 81
Тема: Можно ли подружить пентагон и скорпионовский Prof-ROM?
  1. #51
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    Варианта, собственно, всего два: либо US не поддерживает, либо прошивка протухла - ~25 лет всё-таки не шутка.
    спекулятор тоже не принимает. Я распилил ром на две половинки винхексом. Половинки стали приниматься, но в унреале ни одна половинка нормально не работает. В спекуляторе вторая половинка вроде работает, меню кажет. Но по NMI ничего не происходит. Где там профром?
    и если прошивка протухла, то может раскажешь на словах? Это кто-то адаптировал профром от скорпа к пентагону? Или что это? 25 лет назад профрома для скорпа вроде не было ещё.
    ___________
  2. #52
    1,462
    951 сообщений
    это не спасёт отца русской демократии?
    это прошивка для платы которая поддерживает портыПрофи,
    стандартному Пентагону она не нужна
    там начинается перебор/тест страниц,
    потом появляется тест клавиатуры
    блин, шутники
    это чуток изменённая прошивка от Профи.
    Последний раз редактировалось goodboy; 16.07.2017 в 18:00.
  3. #53
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да СМС. Это единственный способ связи . А не агент то масада, и ли даже не знаю. Скрытый агент под прикрытием с группы 86РК
    Втихаря сделают из .. РК86=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 16.07.2017 в 18:05.
  4. #54
    269
    188 сообщений
    ___________
  5. #55
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    И тем не менее он на ней работал.
    Ещё тогда...
    Шили ребятки на Митинском - он как раз только образовался.
    Переделок на плате нет, снизу ни кусочка МГТФа, сверху фотка в посте с прошивкой.
    блин, шутники
    А это хорошо или плохо?
    ЗЫ
    Заодно тогда и от Скорпа зелёного положу, может и в ней какие чудеса. =)
    Последний раз редактировалось omercury; 16.07.2017 в 20:02.
  6. #56
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    И ещё мне непонятен такой момент: вот мы сделали доработку "кэш", загрузили с дискеты туда Cash Remember, как сделать теперь, чтобы по кнопке NMI стартовала эта прога, а не "магическая функция тр-доса"?
    Там проще некуда одна перемычка или переключалка, можно и для 128 машины, но тогда кеш минимум 16кб ставить, (размер одной страницы) если у нас игра или прога занимает все 128к , и при 128к тогда сразу одну страницу в кеш, а в страницу с диска STS , это если ковырять, а если не ковырять то только резидент , минимальный кеш 2кб и код в нем , тот код что в видео вообще лаконичен байт 200 занимает , это вообще черти когда придумано, этим мы любые защиты ломали, кроме спека ведь в те времена ни чем мы не располагали )
    ZX_NOVOSIB, распиши по шагам , что ты хочешь , я дам тебе по шагам ответ.
  7. #57
    1,462
    951 сообщений
    Ещё тогда...
    конечно будут работать бейсики и trdos,
    а какой толк от сервисрома ???
  8. #58
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Х-хороший вопрос!
    Особенно с учётом того, что Пентагон был брата, у мну был "Ленин".
    Из всего, что помню, это randomize USR 15616, а вот для чего оно - уже не помню...
    (утрирую, конечно, но не сильно)
    По-ходу понять толк от сервисрома можно будет только после восстановления железки, ну или если кто-либо из владельцев проверит, на что надежды мало...
    ...так не хотелось проводить эксгумацию... )))
  9. #59
    269
    188 сообщений
    Да, спасибо, понял, на схемах в статьях вроде наглядно показано, что делать с NMI )
    Про 128 это я так, к слову, мол если получить исходники программы cash remember, то эту прогу можно переделать под обычный 128. Правда целесообразность этого под вопросом, но мало ли, всё-таки 128 это более "стандартистый" стандарт, чем 512. Кто-то от 512 будет нос воротить.
    Да так-то в общем и целом всё понятно уже. Мне просто нужно было в уме прикинуть какой пентагон с какими доработками я хочу, всё до мелочей, а потом уже думать над тем, как этот "пентагон мечты" у меня материализуется )) ибо сам я его не спаяю, не соберу.
    Вроде всё понятно, но вот такой вопрос... как сделать кэш по-настоящему энергонезависимым? ) Чтобы хотя бы месяц держал ) Вот здесь есть описание, но там кондёр, и держит якобы только 6-8 часов. А как сделать, чтобы держало месяц? Может присобачить что-то типа этого https://ru.aliexpress.com/item/T6-dr...846689567.html ? Это умный зарядник для аккума 18650 + power bank, при включенном питании будет всё время подзаряжаться, а при выключенном питать кэш. Или как-то проще-дешевле можно сделать?
    И по ссылке пишут, что мол выключать спек надо с зажатой кнопкой ресет, иначе данные в кэше не спасет даже резервное питание. Может есть способ попроще, чтоб не зажимать ресет (лишнее телодвижение).
    дак есть же эмули, мы скормили эмулям ром, и выяснилось, что в сервис-ром по NMI мы не попадаем, а коли так, то значит и толку никакого нет, а значит владельцам и проверять этот ром не нужно.
    ___________
  10. #60
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...f-419d82aa5b4d
    https://ru.wikipedia.org/wiki/FRAM
    Два диода , резистор и конденсатор на WR, надумаешь делать нарисую как.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 10.12.2015, 18:38
  2. Можно ли "подружить" SDCard и Ленинград-1?
    от booblegum в разделе Ленинград
    Последнее: 27.10.2011, 07:51
  3. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  4. где можно купить ROM
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 20.10.2009, 22:41
  5. Ищу скорпионовский расширитель шины.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2006, 10:05
