Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Качество картинки с английского Spectrum (82 года)
    49
    24 сообщений
    Question Качество картинки с английского Spectrum (82 года)
    Купил китайский внешний тюнер, чтобы подключить Spectrum оригинальный, тот, что с резиновыми клавишами к монитору. В настройках выбрал PAL-I, как я понял в Англии именно он. Получаю довольно нечеткое ч/б изображение.
    Но самое странное в том, что если кабель вставить в Spectrum "неплотно", чтобы разъемы слегка соприкасались, то изображение почти идеальное. Точнее, сначала с большими искажениями, но цветное, если начинать вставлять разъем дальше, то качество изображения становится лучше, прям до "почти идеального" (см. скриншот ниже), и в какой-то момент резко становится черно-белым и нечетким. Остается таким плохим неизменно вплоть до плотно-вставленного состояния. Этим же самым кабелем подключаюсь к современному TV - все отлично.
Название:	2017-07-16 19-22-17.jpg
    Вопрос почему? И что можно сделать? Само устройство и кабель на фото
Название:	2017-07-16 19-25-14_19-29-19.jpg
    Последний раз редактировалось c55fun; 27.07.2017 в 18:00.
    49
    24 сообщений
    Я перефразирую вопрос. Может я сделал неправильно сам кабель? Дело в том, что он нестандартный, с одной стороны антенный вход, а с другой JACK. Кабель использовал коаксиальный. Может из-за этого? Или выкинуть китайский тюнер? ))
    1,465
    954 сообщений
    проще вообще отказаться от ВЧ и снимать сигнал с НЧ.
    тут два варианта : снимать с краевого разъёма или вывести НЧ (мимо модулятора на его разъём)
    http://www.retrogamescollector.com/s...composite-mod/
    49
    24 сообщений
    Я видел эту инструкцию, спасибо, просто подключать хочу именно через вч-модулятор, испытываю чувство дикой радости при нахождении изображения ) И даже помехи вызывают у меня чувство ностальгии. Но не такие Просто тут какой-то явный косяк с моей стороны и я не могу понять где напортачил. И что значит снимать с краевого разъема?
    Последний раз редактировалось c55fun; 25.09.2017 в 20:19.
    1,465
    954 сообщений
    сзади спека - контакты с обоих сторон платы. там есть НЧ.
    F->RCA переходник вот такой ?
    (у тебя на фото соединение с каким-то перекосом)
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.09.2017 в 21:39.
    49
    24 сообщений
    Переходник такой. На фотке действительно выглядит криво, но уверяю, соединение действительно хорошее. Я записал видео, чтобы было понятно, что я имею ввиду.
    1,465
    954 сообщений
    а если вставлять штекер некасаясь его руками (за кабель) ?
    и PAL (передача цвета) он и в африке PAL.
    DK/I влияют только на передачу звука
    49
    24 сообщений
    Пробовал и без рук ) все то же самое.... Провел эксперимент на видео, при максимальном приближении контакта(по воздуху) - изображение с помехами, но цветное, как только контакты соприкасаются, на долю секунды получаю идеальную картинку и все, сразу ч/б с сильными помехами ( вот такие дела...
    250
    218 сообщений
    Попробуй через пикофарадные конденсаторы подключать, постепенно повышая емкость.
    49
    24 сообщений
    К сожалению в радиоэлектронике я не силен, да и с паяльником не очень дружу. С проблемой я так и не справился, подключал к разным TV, старым, например, видеодвойка GoldStar или какой-то старый Витязь, изображение нечеткое ч/б. Прям впал в отчаяние, пока не подключил к своему современному LG 55` 5-тилетней давности выпуска. Там изображение идеальное! Как такое возможно? В чем различия? Может в LG встроенный усилитель?
  1. Ответов: 127
    Последнее: 30.03.2021, 19:47
  2. Ответов: 36
    Последнее: 23.03.2016, 22:10
  3. Опыт LCD TV + спек. Качество картинки не фонтан.
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 28.07.2007, 17:02
