Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Пиратский желток
    По умолчанию Пиратский желток
    Здравствуйте уважаемые скорповоды! Имеется самодельный нетурбированный желтый скорпион, установлен дисковод 5.25 и эмулятор дисковода. Никаких видимых доработок нет, соответственно блокировка порта 1ffd не реализована, при этом условно все демки (7 часть лиры, разные сатисфэкшены) работают (а вот например second breath примерно до середины работает). Не идет игрушка Anime Story (вылетает во время загрузки перед игровым меню), хотя под эмулятором на ПЦ все это работает.
    А еще есть запасная такая же плата скорпиона - вот тут проблема. Первый раз подключил - работала нормально, но на плате отсутствовал AY. Позже я его нашел, установил в панельку. При включении все хорошо, а когда ставишь диск, то он сам начинает его мусолить и не происходит отключение дисковода, при обращении к диску, диска он не видит. Извлечение AY картины не меняет. Таким образом два вопроса:
    1) Почему одни программы работают, другие не работают?
    2) Где искать неисправность с дисководом?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Это какой-то баг. Мне в свое время также не удалось запустить ее на на одной из своих платформ ("желтый" скорпион, 128К Пентагон и местный 128К клон плазма). В 48К режиме, вроде запускается, но это не дело. В чем причина такого поведения, мне узнать так и не удалось. Использовал отгрузку через magic запущенной игры на эмуляторе с последующим разворачиванием полученного образа уже на реале.
    В узле дискового интерфейса. Сперва стоит убедиться в исправности вг93 и дисковода (какая модель).
    Сказывается неполная совместимость скорпиона с платформой пентагона (нехватка тактов, конфликт порта #fd).
    Про "Использовал отгрузку через magic запущенной игры на эмуляторе с последующим разворачиванием полученного образа уже на реале" - отличная идея! Попробую тоже!
    Наличие или отсутствие ВГ93 картины не меняет (пробовал и другую ВГ93). А дисковод заведомо исправен, т.к. он работает с первой платой.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Underground1, если в остальном плата ведет себя стабильно, надо смотреть узел дискового интерфейса. Возможно, какие-то из управляющих сигналов выставлены не верно (самое логичное - пачать с проверки исправности буферных элементов работающих на внешний разьем).
    На самом деле. Это чистой воды "костыль". Который хоть как-то позволил поиграть на реале.
    спойлер: в конце игры, есть "косяк" с графикой на экране. Возможно, какой-то сбой в загрузке\распаковке.
    И почему-то проблема с дисководом проявилась после установки AY (неизвестной работоспособности)...возмож но просто совпадение...
    Вообще надо тестовое ПЗУ для скорпиона сперва найти и попробовать.
    Последний раз редактировалось Underground1; 21.07.2017 в 16:31.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Underground1, насколько мне не изменяет память, там ставился "короткий" чип, либо запаянный в плату-переходник "длинный". Даже вставив его задом-наперед, врятли можно было, что-то сжечь на плате относящиеся к BDI.
    1,460
    949 сообщений
    попробуй грузить после usr0 в 128ом бейсике
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Я так пробовал делать на реале. Не помогает.
    Т.к. игра не завелась даже на 128К пентагоне, кроме как к 48К режиме (с отключенным портом). При этом нет музыки, из-за того что она лежит в "расширенной" памяти
    Последний раз редактировалось null_device; 21.07.2017 в 18:21.
    1,460
    949 сообщений
    странно, я сейчс проверил именно этот способ (под эмулем скорпа) - помогает.
    там не отключено бейсиковское отслеживание текущей страницы.
    возможно игру делали на компе без 128ого бейсика
    или запускали из коммандера который его глушит
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    goodboy, в том-то и дело, что под эмуляторами игра работает без плясок с бубном, а на реалах у меня ее запустить не удалось. Кроме, как описанным выше "костыльным" способом.
    Задавал этот вопрос лет пять назад, но внятного ответа не получил.
    Последний раз редактировалось null_device; 22.07.2017 в 03:14.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 31.10.2012, 08:59
