Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Модераторы, прошу помощи!
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    По умолчанию Модераторы, прошу помощи!
    Добрый день! Проблемы с созданием темы. 1. Как удалить свою тему? 2. Как редактировать вложения (фото, схемы)? 3. Как прикрепить файл, который превышает по объёму 640Кб (ограничение вложений)? Либо подскажите, где на сайте почитать подробнее по этим вопросам. Полдня убил, пытаясь создать тему!!! Спасибо!
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Никак
    разбей архив на несколько частей по 640 Кб
    выложи на другой ресурс
    вот список доступных форматов и ограничения по весу
    7z 640.0 Кб - -
    a80 19.5 Кб - -
    asm 19.5 Кб - -
    bmp 19.5 Кб 800 600
    doc 19.5 Кб - -
    gif 19.5 Кб 800 600
    jpe 19.5 Кб 800 600
    jpeg 19.5 Кб 800 600
    jpg 97.7 Кб 800 600
    pdf 200.0 Кб - -
    png 19.5 Кб 800 600
    psd 19.5 Кб - -
    rar 640.0 Кб - -
    txt 19.5 Кб - -
    zip 640.0 Кб - -
    +тут еще есть ограничени на общее количество\объем вложений от одного пользователя
    +дли изображений еще ограничение по размерам
    если не помогает удаление первого поста (если оно есть)
    то скорей всего ни как
    только через письмо модераторам с пожеланием
    в смысле редактировать?
    их разве что можно просмотреть и удалить Кабинет\Вложения
    можно прикрепить ранее загруженные вложения
    на этом возможности по манипулированию вложениями и заканчиваются...
    HardWareMan
    И ТС самое главное забыл спросить: Как писать в правильный раздел?
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    NEO SPECTRUMAN спасибо за ответ! Таблицу по ограничениям по объёму загружаемых файлов видел - поэтому и написал "файл, который превышает по объёму 640Кб". В предыдущей моей теме "Синтез 2 - проблема с памятью" вложение со схемой бесполезно - маленькое разрешение. Сама схема около 1Мб. Получается, надо давать ссылку в Интернете на эту схему? По поводу редактирования вложений. В своей теме я нажимаю "Редактировать – расширенный режим – управление вложениями". выхожу в папку с вложениями. Мне предлагается добавить вложения, а как выйти в режим удаления этих вложений? Есть ссылка, что в течение 1 часа будут удалены не прикреплённые вложения. Т.е., прикреплённые вложения нельзя удалить из этой папки?
    HardWareMan Расшифруйте, пожалуйста, аббревиатуру ТС, чтобы знать на будущее. "В правильный раздел" - Вы имеете ввиду, что к модераторам надо обращаться в другом разделе? Если это так, извините, я обратился к модераторам раздела "Память", т.к. не мог решить проблемы с моей темой в этом разделе. Поэтому и запросил, где можно почитать подробнее. Это моя только 2-я тема на сайте, поэтому столько вопросов. Спасибо!
    1,460
    949 сообщений
    topic starter - начинающий тему
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    "Правильный раздел", это раздел, наиболее подходящий к теме вопроса.
    Например: с вопросами, посвящёнными работе форума следует обращаться, как бы удивительно это не звучало, в разделе, посвящённому работе форума...
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Это не в расширенном режиме, а просто при просмотре страниц вверху-справа страницы ссылка "Кабинет", потом слева-внизу "Вложения", там ставьте галку напротив нужного вложения и внизу кнопка "Удалить выделенные".
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    gurfunkel, Большое спасибо, теперь понятно. Сейчас добавил схему в свою тему по Синтезу-2. Файл уже обозначен, как вложение. Фотографии - как миниатюры. В чём разница?
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Ну, просто миниатюры можно просмотреть средствами форума, а архив - только скачать. Но и то, и другое - это вложения, насколько я понимаю, и, соответственно, их размер учитывается.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    gurfunkel, Спасибо ещё раз. Как закрыть тему?
  1. Прошу вашей помощи ..!..
    от Orionsoft в разделе Люди
    Последнее: 28.10.2006, 00:59
