Страница 1 из 40 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
    п. Подгорный, Красноярский край
    По умолчанию СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
    Здраствуйте.
    Есть такая старая техника у нас, раньше работала, люди обслуживающие её давно ушли, она вроде и не нужна была, но тут появилась надобность запустить её. Оказалось, что я хоть и работаю эникеем и сис. админом, но числюсь инженером-электроником и должен обслуживать эту технику. В электронике и схемотехнике немного соображаю. Это было вступление.
    Не знаю как правильно описать, опишу как могу коряво, потом надеюсь поправят наводящими вопросами.
    Запускаю машину, ввожу команду DK, загорается лампочка "останов", а должно вроде прогрузиться и предложить ввести дату.
    Остался один старый оператор, которая знает какие команды вводить, а по железу никого.
    Прикладываю фотографии. По идее предприятие секретное, и мня за это могут вздёрнуть, но я отчаялся
    Помогите пожалуйста!
ID:	61776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61774   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61772   Нажмите на изображение для увеличения.
    249
    217 сообщений
    Пока не пришли спецы, прям интересно зачем оно понадобилось, подвезли новую партию ракетного топлива?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    СМ1420.5410 включен? Кабель в него из ЭВМ вставлен надёжно?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Походу, ещё одна живая СМка))) Мои поздравления) У нас в музее есть живая СМка, так что какие-то вещи можно будет глянуть на живой машине...
    SID-Blaster/ZX
    Ну типа того, проливки там какие-то.
    Ага, включен. только на платах написано СМ2420/010, но все называли эту машину 1420.
    Питание есть, на блоках питания лампочки светятся, на некоторых мерял напряжение, вроде норм.
    К машине подключен монитор с клавиатурой (его вроде называют "Терминал"), фото в предыдущем посте есть. Или это и есть ЭВМ? Я немного в терминах запутался.
    Вообще стойка делится на три части в середине я так понял процессорный блок, в нижней жёсткие диски и в верхней какой-то блок под названием 3508.31
    Всё это висит на общей шине, на концах которой заглушки. Ещё подключался "перфоратор" и блок связи с СМ1810, их я пока откинул, поставил заглушку. Раньше в таком виде работало.
    Фото приложил. Незнаю видно на них или нет. Может на какой другой фотохостинг выложить?
    К сожалению не получается полный рабочий день заниматься машинами, параллельно ещё приходится сеть тянуть и компы чинить .
Название:	блок 3508.31.jpg
ID:	61784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61781   Нажмите на изображение для увеличения.
    SPb
    293
    211 сообщений
    СМ2420 - это блок процессора в машине СМ1420
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Оу, контроллер дисков у вас интересный... Если при вводе dk0 загорается останов, мб или контроллер выключен, или кабель плохо вставлен... Как оно реагирует при отсутствии диска я не знаю... Можете контроллер диска крупным планом сфоткать?
    SID-Blaster/ZX
    Блоки питания на контролере вроде работают.
    вот фото на радикале
    http://s16.radikal.ru/i191/1707/f5/c3d26365fe77.jpg
    http://s018.radikal.ru/i517/1707/68/d31ef6069cc2.jpg
    А если заглушку до контроллера вставить, как должно работать? Команда DK будет работать.
    А есть где и что почитать, чтоб в общих чертах представлять, как всё это соединено (соединяется) и работает?
    UPD:
    Вспомнил, оператор начинал работу с команды DM. И когда с утра приходишь и сразу запускаешь, то какое-то время работает и даже успеваю ввести дату, как буд-то что-то нагревается и перестаёт работать.
    Потом вот на фото результат такой и останов.
    http://i069.radikal.ru/1707/a6/3543bde5ba30.jpg
    После перезапуска останов. выпал раньше на этом месте:
    http://s019.radikal.ru/i605/1707/ef/a604ecb57e06.jpg
    на машине горели такие лампочки:
    http://s018.radikal.ru/i524/1707/ab/95cb4075d527.jpg
    Последний раз редактировалось Artredsun; 24.07.2017 в 11:32.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Увы, этот контроллер собран на микропроцессорных секциях 1804 aka AM2900. Если он сдох, считай, голый вассер!..
    Вряд ли. А какие там диски?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Дык и "родной" СМ1420.5410 тоже на секционнике собран, только он многоплатный...
    SID-Blaster/ZX
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
