Страница 2 из 40 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если необходимо вытащить инфу с носителей этой ЭВМ, целесообразно поискать на предприятиях МЭПа стенды по перекачке лент/дисков на ИБМ ЭВМ.
    Соответственно, предложить за услуги некотрое вознаграждение.
    В МЭП именно на таких ЭВМ были ленты с шаблонами, и весь этот комплекс работал по прямому назначению примерно так до 2000-2010 годов - а после сбои в СМ стали настолько частыми, что решили перегнать файлы на ИБМ.
    Какая наиболее частая причина сбоев ЭВМ выпуска позднего СССР ?
    1. Потеря контакта кристалла пластиковой ИС с выводами корпуса, ввиду микротрещин пластмассового корпуса .
    Обычно считается, что пластиковые ИС со стажем более 40 лет - на замену без дополнительной диагностики.
    2. Микротрещины в платах, особенно потеря межслойных контактов.
    3. Высыхание электролитов в БП. Диагностка - измерение переменного напряжения на них под нагрузкой, особенно с прогревом ЭВМ.
    Максимально - допустимое переменное напряжение по каналу +5в. - 0.10 вольт для ТТЛ ИС. Заведомо не допустимое - 0.30 вольт и выше.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Если оживет, интересно было бы прогнать некоторые тесты (вдруг тот самый - 22бит). В сущности это и сейчас наверное можно сделать через терминальный порт
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    это точно 22-битный будет, он с расширителем памяти.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    п. Подгорный, Красноярский край
    На фото результат команды DM (с утра ещё успел до этого момента дойти, но дату не успел ввести, зависла/останов), и фото диска.
    Таких два.
    http://s018.radikal.ru/i503/1707/77/ee9f741c0bb8.jpg
    http://s04.radikal.ru/i177/1707/fc/b0600266f320.jpg
    http://s018.radikal.ru/i527/1707/3d/978caf8dc282.jpg
    http://s013.radikal.ru/i323/1707/75/e828f1c5adde.jpg
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    На фото нормальная загрузка системы. Нужно ввести дату и время в формате в каком предлагает и посмотреть что дальше.
    Удален файл DCL.TSK, но он не особо нужен для работы (возможно его обновили, удалили старый и забыли переустановить в образе системы).
    Система почему-то базовая, а не собраная под нужды с полным функционалом, но в конце-концов криминала в этом нет
    Последний раз редактировалось form; 26.07.2017 в 04:51.
    VT220, CM7209
    Ну вот к сожалению дальше зависает и то это повезло, что дошёл до этого места, иногда успеваю ввести дату, иногда в процессе ввода зависает (загорается лампочка останов), чем дольше пытаюсь тем раньше зависает, как будто перегревается что-то. В этом собственно и проблема, если не зависает, то всё работает хорошо, ну по крайне мере раньше работало.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Отписал в почту, там проще вести переписку.
    VT220, CM7209
    Симферополь
    Менять электролиты походу надо. Начиная с БП. Симптомы более всего похожи.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Как подключится к СМ1420 через com порт?
    Эммм... Посмотрел со стороны терминала, там 25пиновый разъём, и 4 провода, используются контакты 11,12,22,24.
    http://s018.radikal.ru/i507/1707/74/4b1d1f4051db.jpg
    http://s015.radikal.ru/i331/1707/da/6532e15e960d.jpg
    на всякий случай фото со стороны 1420 (подключение терминала):
    http://s016.radikal.ru/i337/1707/84/e35b551505f8.jpg
    http://s41.radikal.ru/i093/1707/78/35ea9eb08ce8.jpg
    http://s019.radikal.ru/i620/1707/c9/0f4ff69b3b19.jpg
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    current loop, видимо, конвертер нужен
    BYTEMAN, а у тебя как консоль была подключена?
    VT220, CM7209
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
