Страница 5 из 40 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #41
    п. Подгорный, Красноярский край
    Спасибо за информацию, к сожалению опробую только в понедельник.
  2. #42
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ждем. Кстати, BYTEMAN, на какой стадии сейчас процесс оживления 1420?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #43
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Стоит в музее (музей ещё не работает), ждёт диски и перфоленту...
    Выглядит как-то так: https://goo.gl/photos/fMNHig7JGn8wuktG6
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    Сделал, как написал MiX:
    SecureCRT посоветовал form
    Запустил её, дальше методом тыка нашёл connect через com. Какие там настройки выставлять, подскажите?
  5. #45
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорее всего 9600 8N1. Если не подойдет - попробовать 7 с parity even.
    VT220, CM7209
  6. #46
    Чего то не шевелится и так и так. Может сам переходник не работает, как его можно проверить?
    BYTEMAN, писал что можно как то саму плату ИРПС модернизировать?
  7. #46
  8. #47
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну, в принципе, у этой самой 581ВА1 на 20-ю ножку надо полать RxD, с 25-й можно взять TxD в ТТЛ-уровнях. Аккуратно перерезаем дорожку к 20-й ноге, цепляем туда MAX232, и вперед! Только очень осторожно с землями. Если комп стационарный, ДО НАЧАЛА РАБОТ поставить его рядом и жестко соединить его кузов с конструктивом того блока СМ-ки, куда вставляется эта плата. Проводом, не менее 1 кв. мм, под винты - на компе - под винт БП, на СМ-ке возможностей много. Потому, что малейший дисконтакт имеет все шансы что-нибуть спалить из-за разности потенциалов между кузовами.
    MAX232 можно приклеить на свободном поле платы ногами вверх и подпаять проводками.
    Да, еще может понадобиться пара инверторов, понятия не имею, в каких уровнях там работает этот UART - в высоких, или низких...
  9. #48
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Добрался наконец-то до компухтера.
    По перемычкам: нечётность, паритет включен, 7 бит, 2 стоповых. При этом на ПЦ надо выключить flow control. Скорость - 9600.
    Далее. Если есть осциллограф, я бы убедился, что на выходе переходника в сторону ПЦ есть импульсы, и при нажатии клавиш в терминале ПЦ есть импульсы в переходник (и переходник их транслирует в СМ). Мб просто ком-порт выбран неверно. Проверьте в биосе машины, чтобы порт был включен, и гляньте там адрес порта.
    SID-Blaster/ZX
  10. #49
    Вот все настройки, что нашёл, вроде всё как надо выставил.
    Не работает.
    Осциллограф попробую найти, где-то был.
    upd:
    Нашёл осциллограф С1-65А
    upd:
    COM-порт TxD = 3 контакт
    При включенном SecureCRT и зажатой клавишей на клавиатуре.
    Последний раз редактировалось Artredsun; 01.08.2017 в 10:20.
  11. #50
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Отлично, теперя если на переходник оно приходит, то надо смотреть на выходе переходника с подключенной СМкой.
    SID-Blaster/ZX
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
