Страница 8 из 40 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #71
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Artredsun Посмотреть сообщение
    Я до этого переходник прозванивал, он один к одному
    Значит и через переходник должно работать.
    подключил к СМ - не работает
    Ну или я опять чего перепутал, в терминале ни каких движений при нажатии клавишь.
    И не должно быть. На СМке нет эмулятора пульта, там настоящий пульт.
    Теперь с пульта задать команды
    L 1000
    D 001000 10037
    D 001002 177566
    D 001004 775
    И в эмуляторе терминала должна транслироваться буква Л.
    Последний раз редактировалось MiX; 04.08.2017 в 23:26.
  2. #72
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну как это нет, всё там есть, на фотографиях посмотрите выше по топику, у топикстартера вываливался эмулятор пульта на "железном терминале".
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #73
    81
    65 сообщений
    Что-то есть. Как он работает? В параллель железному? Описание пульта скинь сюда железного и эмуляторного пожалуйста.
  4. #74
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Как он работает?
    Это рядовая программа, находящяяся по адресу [17]773000. Команды соответствуют клавишам обычного пульта:
    L addr - загрузка адреса
    D val - запись значение
    E<пробел> - просмотр значения
    S - запуск.
    В железном пульте принцип примерно такой же. Сначала набираешь значение, нажимаешь клавишу загрузки адреса, набираешь значение, клавиша записи данных, ... или клавиша просмотра данных, ... или клавиша запуска. Русские названия клавиш не помню, в оригинале Load/Deposit/Examine/Start (команды эмулятора им соответствуют по первой букве). Отличие эмулятора пульта от железного - нет доступа к регистрам процессора. С железного они доступны через адреса вроде 17777700, 17777701, ... А так же в эмуляторе пульта циферки ограничены 16 битами - то есть с адресами выше работать можно только с помощью бубна
    В эмуляторе пульта кроме того есть набор готовых загрузчиков - просто набирается имя и номер устройства.
    Последний раз редактировалось form; 04.08.2017 в 11:39.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #75
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    MiX, form опередил, да, всё именно так, программа с адреса 173000, ПЗУшки сидят на плате таймера во второй корзинке.
    SID-Blaster/ZX
  6. #76
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кинь ссылку на фотографию пульта, pls, а то уже не помню как там по русски все называется
    Те, что в начале темы слишком мелкие - не разобрать.
    VT220, CM7209
  7. #76
  8. #77
    81
    65 сообщений
    Что будет на экране при включении СМ? Что будет на экране если вытащить плату ПЗУ с адресом 173000?
  9. #78
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Насколько я помню, ничего. Надо нажать загрузку адреса и потом старт (подразумевая, что 17773000 уже выставлено на пульте).
    У тебя вроде есть ДВК на ВМ3 - опробуем в живой сети? Раз уж теперь драйвер живой есть.
    VT220, CM7209
  10. #79
    81
    65 сообщений
    Это уже по 165000?
  11. #80
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это уже по 165000?
    В СМке вроде нет 165000.
    В Э100/25 есть кусочек 173000 и кусоочек 165000 (стартовать пофиг какой).
    У меня и то и другое можно смапить на страницы прошивки, а 165000 еще и на EEPROM.
    Последний раз редактировалось form; 04.08.2017 в 12:53.
    VT220, CM7209
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
