Страница 15 из 40 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #141
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    надо ещё проверить, учитывается ли состояние цепи разрешения работы - ГПД
    Если это линия квитирования, то со стороны СМ их не существует, только по два провода на приём и передачу.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #142
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Возможна ситуация, когда для разрешения работы передатчика требуется закоротить эти контакты ( и они уже закорочены в разъёме кабеля терминала ), поэтому при подключении терминала таким кабелем - передатчик ИРПС будет работать, а при подключении COM-порта другим кабелем - работать не станет. Т.е. надо просто проверить, не закорочены ли эти контакты в разъёме кабеля терминала - и сделать так же.
  3. #143
    81
    65 сообщений
    Я к тому веду, что по стандарту - передатчик токовой петли не генерит сигнала, а только замыкает/размыкает контакты ПД- и ПД+
    Да, так и работает.
    Нет там ГПД.
    по схеме
    Схема эта не подходит. На СМ токовая петля полностью пассивная, и питание подаётся с терминала. В случае с адаптером, то с адаптера.
  4. #144
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А схему ИРПС СМ1420.6010 где можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось Patron; 08.08.2017 в 18:06.
  5. #145
    81
    65 сообщений
    А схему где можно посмотреть?
    Могу предложить схему адаптера. Там есть схема подключения ( на 7 странице) как в активном режиме так и в пассивном.
    Здесь.
    Patron, В книге Сингера описывается (175стр.) программа трансляции символа с байтовой пересылкой без NOPов. В эмуляторе она не проходит. Понятно что программа должна исполнятся на PDP. А на СМ как?
  6. #146
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Patron, в сканах нашёл только паспорт, схема у меня есть на бумаге, но она плохочитаема, очень плохо.
    http://u.zeptobars.ru/yuot/2420/3.057.036-PS.djvu
    SID-Blaster/ZX
  7. #147
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Получается, что у ИПРС ДВК передатчик пассивный, а приёмник активный, а у СМ - и приёмник тоже пассивный. Но речь пока только о передатчике ИРПС - они (насколько я понял) у ДВК и СМ одинаково пассивные, поэтому схема с резистором должна работать.
    Можно без NOPов попробовать
    Два NOPа нужны в том случае, если программа запускается с терминала СМ1420 командой S. Дело в том, что ПЗУ пульта СМ1420 устроено так, что при выполнении команды S - стартовый адрес, заданный командой L сначала увеличивается на 4 и только потом передаётся управление. Можно просто давать перед S не L 1000, а L 774 - и обойтись без двух NOPов в начале, но тогда будет утрачена совместимость скрипта с Электроникой 100/25.
  8. #148
    81
    65 сообщений
    Тогда в приёмнике схему изменить так. Землю подсоединить к ПР+, а ТХ к ПР-. Убрать перемычки 9-11, 10-12, установить перемычку 11-12.
    В момент простоя отрицательный уровень отсекается защитным диодом, в момент импульса положительный уровень проходит через светодиод оптрона.
    Недостатки этой схемы то что сажается отрицательный уровень и не сбалансировано питание светодиода в момент импульса.
    !Это касается только схемы Patronа.
  9. #149
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    И понятно, почему замыкание входа на выход у адаптера токовой петли не дало результата. Для работы с СМ - у адаптера токовой петли и вход, и выход должны быть активные. Хорошо, если в адаптере при таком соединении ничего не сгорело.
  10. #150
    81
    65 сообщений
    Как раз дало- http://zx-pk.ru/threads/27908-sm-142...l=1#post922563
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
