Страница 32 из 40 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #311
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Artredsun Посмотреть сообщение
    Перемычки поставил на 8бит и т.д.
    В эмуляторе настройки выставил?
    сигнал на 8ом контакте ИРПС без нажатия
    Надо замерить на 2 относительно 8го. Землю от корпуса осциллографа отцепить.
  2. #312
    п. Подгорный, Красноярский край
    Ага. выставлял. На всякий случай проверял передачу с СМ на ПК - работает, буква "А" выводится в эмулятор.
    ща замерю
    деление 1v
    Какой-то он слишком чёткий, когда с терминала на СМ и на ПК не такой чёткий и кое-как отлавливался
  3. #313
    81
    65 сообщений
    На разных развертках замерялся.
    Здесь надо тоже меньше развертку сделать.
    Развертку 20ms сделать.
  4. #314
    Если меняю развёртку, то всё сплошняком, не получается так отловить, или это пока не важно?
    ща попробую
  5. #315
    81
    65 сообщений
    Надо чтоб кадр попали 2 посылки.
    Синхронизацией лови.
  6. #316
    Вот что получилось:
    К сожалению на сегодня всё , смогу только в понедельник продолжить.
  7. #316
  8. #317
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Терминал посылает букву "A" со скоростью автоповтора клавиши ( 10 CPS ), а тестовая программа - со скоростью порта ( 870 CPS ).
    Можно сделать интересный тест - вернуть плату в исходное состояние, чтобы родной терминал нормально работал с СМ, а потом выпаять базу V7 и подать на неё сигнал TX из COM-порта. В такой ситуации передача с PC должна идти в терминал. Если после этого отключить терминал от разъёма ИРПС и соединить в разъёме ИРПС выход со входом ( как для организации кольца ) - передача должна идти из PC в СМ ( но узнать об этом, получив сигнал на PC - можно только после модификации платы ИРПС для передачи с СМ на PC в обход V7 ).
  9. #318
    81
    65 сообщений
    Нечеткий сигнал на СМ из-за того что блок питания терминала фонит.
    Другое интересно, замер на "железном" терминале при развертке 20ms, а с СОМ порта замер при развертке 2ms.
    Значит надо выставить задержку в настройках эмулятора "SendDelay_MS="
    Так?
    Точно всё?
    Можно проверить в SecureCRT.
    Последний раз редактировалось MiX; 14.09.2017 в 12:34.
  10. #319
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Так?
    Нет. Затормозить программы "A-генераторов" в СМ и/или эмуляторе ДВК можно только модификацией кода этих программ, но большого смысла в этом нет. Если при переключении базы V7 с сигнала инвертора ИРПС СМ на сигнал TX COM-порта - передача с PC пойдёт на подключенный к выходу ИРПС терминал СМ - тогда при переключении входа ИРПС СМ с выхода терминала СМ на выход ИРПС СМ - передача с PC гарантированно пойдёт в СМ точно так же, как до этого шла из терминала в СМ и из PC в терминал.
    Если хочется посылать букву "А" с PC со скоростью автоповтора клавиатуры - надо поставить "A-генератор" на паузу, убедиться, что выбрана закладка SM, и положить груз на клавишу "A". Небольшая тонкость в том, что у PC скорость автоповтора по умолчанию не 10 знаков в секунду, а 30.
    Ну тыкаю на "железном" терминале, уходит с него на ИРПС СМ, а от туда на ПК эмулятор. Выводится буква "а" как надо.
    Т.е. в закладке SM нажимаемые на терминале буквы "A" выводятся так:
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?A
    Если ДА - можно подключить вход терминала к штатному выходу ИРПС, управляемому сигналом на базе V7 - и тогда, при подключении базы V7 к выходу инвертора ИРПС - сигнал на терминал будет идти с СМ, а при подключении базы V7 к выходу TX COM-порта - сигнал на терминал будет идти с PC.
    Только надо предварительно убедиться по справочнику, что V7 не боится получить на базе +12v..-12v вместо +5v..0v.
  11. #320
    Точно всё?
    К сожалению да.
    Последняя осциллограмма снята, когда на клавиатуру (на букву а) нажимал товарищ.
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?AA
    ?A
    Да.
    Тут обрадовали меня, что в понедельник надо будет запустить СМ1810 и на него с магнитофона передать что-то
    Но это железо (тьфу, тьфу, тьфу) вроде работало.
    Оператор ещё пока работает, который помнит, какие команды вводить, главное чтоб всё запустилось
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
