Страница 35 из 40 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #341
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это было какое то военное НИИ, там стояло Электронико-79 Сильно глючноо. Вот там и были пакетники (какое-то DB) на 100 мб - 2 штуко. Тоже глючные.
  2. #342
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    DB
    Для RH дисков даже драйвера нет в RT-11. Только лента
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #343
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А там и не пахло RT-11. Сначала, если мне не изменяет память, стояло ОС-РВ, а потом мы попали туда с женщиной, с которой работали парой (ха, аутсорсинговое обслуживание компьютерной техники в 88-89 годах) и поставил туда RSX-11M 4.0, которую я притащил из Москвы Ну и кое какой специализированный софт для проектирования.
  4. #344
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ОС-РВ
    Так я его ни разу и не видел
    Это не тот в котором все буквы английские сделаны большими, а простой пользователь имеет права делать INS для непривилегированных программ?
    VT220, CM7209
  5. #345
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Глюкодром на глюкодроме. Попытка сделать SYSGEN могла закончиться (даже с аккуратными правильными действиями) неудачно в первой попытки.
    Это не тот
    Не, не тот, это почти не тронутый родной дистр, которого наши ручки коснулись ровно в одном месте - из дистра для RL сделали дистр (видимо, по мотивам 3.2) для RK. 05 вестимо
  6. #346
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У нас такой только 4.1 был, а 4.0 (как раз из Москвы вроде) был слегка помученый
    Впрочем то, что сделали с INS добавило бы дыру в M+, а в M эта дыра есть независимо от того можно делать INS или нет
    VT220, CM7209
  7. #346
  8. #347
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А, нет, стоп, стоять-бояться, ошибся. RSX-11M был версии 4.2 Это я уже в Саратове надыбал RSX-11M-PLUS 4.0 - с его версией спутал
  9. #348
    81
    65 сообщений
    Для зажигания оптрона - его вход надо закоротить на землю.
    Это при последовательном включении. Я тоже думал что там последовательное включение оптрона. Однако единственным правильным включением оптрона- это параллельное включение.
    При параллельном включении светодиода оптрона, ток протекает от резистора питающий коллектор управляющего транзистора, через оптрон. При подачи управляющего сигнала на базу транзистора ток протекает через транзистор и шунтирует светодиод оптрона.
    Меня словосочетание "электрический пробой" слегка напрягает, поэтому на мой взгляд - от диода вреда не будет.
    В моей схеме сигнал ТХ проходил через резистор 1Ком.
  10. #349
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если в СМ используется нормальный ИРПС, в котором светодиод оптрона горит при отсутствии передачи и гасится при передаче сигнала START, но выход ИРПС сделан без оптрона и поэтому включён параллельно входному оптрону, то подключив выход ИРПС параллельно "изначальному" адаптеру - можно было бы без проблем наладить передачу в PC. Но для приёма из PC через адаптер - его выходной оптрон должен был бы зажигаться при передаче сигнала START ( чтобы открыть его ключ и зашунтировать им вход ИРПС, погасив входной оптрон ИРПС ). Однако, имеющийся адаптер - тоже использует нормальный ИРПС и тоже зажигает оптрон при отсутствии передачи и гасит его при передаче сигнала START - поэтому наладить передачу из PC при помощи адаптера - невозможно.
    Однако, фокус с подачей сигнала TX из COM-порта на базу транзистора V7 гарантированно работает, потому что подключение выхода ИРПС никак не изменяется, относительно обычного, и только управляющий сигнал на базу V7 приходит не с выхода инвертора ИРПС, а с выхода TX у COM-порта. Оба сигнала идентичны во всём, кроме амплитуды, поэтому работоспособность транзистора V7 гарантирована.
    Как выяснилось позже - светодиод оптрона ИРПС не имеет питания на плате ИРПС, а просто "висит на разъёме ногами наружу", поэтому помимо шунтирования оптрона транзистором - минус оптрона на разъёме ( контакт 2 ) надо подключить к земле СМ, а плюс оптрона на разъёме ( контакт 8 ) - к шине +5в через резистор 100 Ом.
    Трое человек уже наладили работу с ИРПС через подачу сигнала TX из COM-порта на базу транзистора КТ. Двое использовали резистор 2К и диод, а третий человек - использовал только резистор 2К - и во всех трёх случаях транзистор без проблем управлял входным оптроном ИРПС.
    Последний раз редактировалось Patron; 22.09.2017 в 22:39.
  11. #350
    81
    65 сообщений
    Patron, Все дело в подключении.
    При последовательном включении: резистор> светодиод > транзистор.
    Светодиод горит при открытом транзисторе.
    При параллельном включении: резистор> светодиод и коллектор транзистора > земля.
    Светодиод горит при закрытом транзисторе.
    Можно было включить параллельно на вход РС через адаптер, и последовательно на выход.
    В моей схеме с резистором 1Ком тоже без проблем.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
