Показано с 151 по 160 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Значит адаптер в полном порядке и для настройки тракта передачи ИРПС после запуска программы передачи буквы A - надо только убедиться, что есть сигнал на выходе адаптера со стороны PC и задать правильную скорость COM-порта в настройках программы терминала.
    Надо соединить выводы адаптера 24 и 7, а к передатчику ИРПС ( выводы ГП+ и ГП- ) подключать выводы 19 (+5в) и 12 адаптера, но какой куда - надо по схеме ИРПС смотреть ( или проверить тестером, куда подаётся +5в при подключении родного терминала ).
    Последний раз редактировалось Patron; 08.08.2017 в 20:05.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
