Показано с 161 по 170 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #10
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Там ещё инверсию вроде бы надо делать.
    Когда ключ открыт - на RX COM-порта должно поступать = -12в, а когда закрыт = +12в.
    Можно проверить в имеющемся адаптере - какой уровень будет на выходе адаптера со стороны PC при горящем входном светодиоде со стороны СМ ( чтобы зажечь входной светодиод - надо соединить в адаптере 19-12 ; 24-7 ) - на выходе в сторону PC должно быть от -3 до -15 вольт.
    А если просто подать на адаптер питание, то при разорванной токовой петле на входе со стороны СМ - на выходе в сторону PC должно быть от +3 до +15 вольт.
    Когда всё сделано правильно и СМ ничего не передаёт - на входе COM-порта должен быть уровень STOP = от -3 до -15 вольт.
    Последний раз редактировалось Patron; 11.08.2017 в 00:37.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
