Страница 18 из 40 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #171
    п. Подгорный, Красноярский край
    Подключил адаптер, на компе запустил эмулятор, нажал "коннект".
    Запустил таки программу с железного пульта (которая выводит букву "А"), пока не зависла, измерил сигналы.
    На адаптере светится лампочка:
    на экране компа:
    на 19ом контакте 2.5v
    на 20ом контакте 2.9v
    на 24ом контакте 0.3v
    на 25ом контакте 2v
  2. #172
    81
    65 сообщений
    Подключи без адаптера, по схеме которую я привел. Адаптер не годится.
  3. #173
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы окончательно убедиться, нужна ли инверсия при передаче - можно сделать следующие простые измерения, когда ИРПС СМ ничего не передаёт.
    1. Подключить родной терминал и измерить напряжение на контактах 4-6 разъёма ИРПС. Контакт 4 нижнего ряда ИРПС СМ -земля. Контакт 6 верхнего ряда ИРПС СМ- коллектор транзистора.
    2. Подключить адаптер к ИРПС и PC и измерить напряжение на контактах 4-6 разъёма ИРПС и на входе COM-порта PC.
    Когда СМ ничего не передаёт - на входе COM-порта должен быть низкий уровень.
    Если при отсутствии передачи напряжение 4-6 минимально - значит на базе выходного транзистора высокий уровень и транзистор открыт. В таком случае входной светодиод адаптера должен гореть и на входе COM-порта должен быть низкий уровень.
    Это осциллограмма передачи 11 букв "A" ( если правильно понимаю ), а почему не сделать развёртку более подробной ?
    Последний раз редактировалось Patron; 14.08.2017 в 11:30.
  4. #174
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    на выходе из COM порта ПК
    5 GND - 0
    2 (RX) - 0
    3 (TX) ~ 1v (при нажатии на клавишы появляются сигналы (фото до этого скидывал))
    на выходе переходника
    7 GND - 0
    24 (RX-) ~ 4.5v
    19 (12) ~ 3.1v
    25 (TX+) ~1v
    20 (+5v) ~1.3v
    Интересные результаты.
    Если у адаптера закоротить вывод 24 на землю, чтобы зажечь входной светодиод, то напряжения должны быть такими:
    А значит - на выходе 19 (12) при горящем светодиоде должно быть около 3v. По результатам измерений там 3.1v - можно сделать вывод, что выходной ключ ИРПС открыт и контакт 24 закорочен на 7. Но как тогда получается, что на контакте 7 замерено 0v, а на контакте 24 - 4.5v ?
    Последний раз редактировалось Patron; 14.08.2017 в 14:32.
  5. #175
    81
    65 сообщений
    Не может быть там 4,5v если источник дает 3v. Когда транзистор открыт он замыкает цепь и напряжение на коллекторе падает. Т.к. он не полностью замыкает цепь на землю то некоторое напряжение присутствует, около 0,5-1v.
  6. #176
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это понятно. Но впечатление такое, что 4.5v на контакте 24 было замерено при закрытом транзисторе ( или вообще на висящем контакте ), а 3v на контакте 12 - при открытом транзисторе и горящем светодиоде.
    Если в исходном состоянии ( когда СМ ничего не передаёт ) транзистор ИРПС открыт - лишней инверсии нет и адаптер вполне годится.
    Судя по истории измерения - в момент измерения с СМ ничего не передавалось, поэтому вариант с висящим контактом 24 в момент измерения напряжения на нём - единственно возможный, при котором после восстановления цепи на контакте 12 можно замерить 3v.
  7. #177
    81
    65 сообщений
    Нет, в спокойном состоянии транзистор в ИРПС закрыт. Не один нормальный инженер не будет делать схему так, что светодиод будет гореть в режиме простоя, т.к. ресурс светодиода будет тратится в пустую.
    В случае с адаптером сделано наоборот. Но это сделано по одной простой причине. Адаптер промышленный и там важно контролировать обрыв линии. В случае обрыва линии будет отсутствовать ток и об этом сразу станет известно.
    В итоге адаптер не годится.
  8. #178
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Я тоже так думал, когда разрабатывал простой адаптер токовой петли для COM-порта. Но сразу выяснилось, что такой логичный и очевидный вывод - ошибочен. По стандарту токовой петли в состоянии STOP петля замкнута и непрерывно поддерживает ток 20 ma.
    Поэтому, если ИРПС СМ работает иначе - это не нормальная токовая петля. В токовой петле ДВК, как и в токовой петле обсуждаемого адаптера - сигнал передаётся разрывами, а не соединениями линии.
    Кстати, факт замера 3v на выводе 12 адаптера при отсутствии передачи от подключённой СМ - прямо указывает на то, что транзистор ИРПС СМ в исходном состоянии был открыт. Есть несколько способов получить 4.5v на выводе 24 ( например - нарушить соединение с СМ ) и есть только один способ получить 3v на выводе 12 - замкнуть петлю с током 20 ма.
  9. #179
    81
    65 сообщений
    Практика показывает что нет стандарта на токовою петлю. Каждый делает как считает нужным. Реализация этих петель - уйма.
    Это как посмотреть. Мне не нужно чтоб светодиод горел постоянно.
    В ДВК петлю можно настроить как угодно перемычками.
  10. #180
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Но в объективной реальности - и во всех попадавшихся ДВК, и в обсуждаемом адаптере, и в обсуждаемой СМ - в исходном состоянии петля замкнута.
    Замерить 3v на выводе 12 можно только при замкнутой петле, а поскольку это измерение было сделано в исходном состоянии ИРПС СМ - вывод очевиден.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
