Страница 3 из 40 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #21
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    current loop, видимо, конвертер нужен
    BYTEMAN, а у тебя как консоль была подключена?
    Я немножко переделывал контроллер ИРПС для работы с 5-вольтовыми сигналами - обрезал несколько дорожек и, вроде как, инверсию добавлял. Если не сильно горит, я могу сделать подробные фотографии блока в субботу, но мне надо будет об этом напомнить В итоге с контроллера выходит три провода - земля, TX и RX, их подпаивал к FTDI и втыкал через USB в машинку на винде (в моём случае это был планшет).
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 26.07.2017 в 12:27.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    п. Подгорный, Красноярский край
    Ну вроде пока не очень горит, подожду до субботы, постараюсь напомнить .
  3. #23
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Artredsun, а у вас помимо терминала что ещё подключено к двум остальным модулям ИРПС? (я так понял, их у вас три штуки)
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    Верхних два это АЦПУ 2шт. (кажется так называется печатное устройство), а нижних два (на фото самый нижний отключен) - это терминалы
    ИРПС - это плата на фото к которой терминал подключен, как расшивровывается?
  5. #25
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ИРПС - интерфейс по которому подключается терминал, он же токовая петля. Судя по всему, раз два верхних АЦПУ, видимо они будут ИРПР. Итого, модулей терминальных всего два. Переделки для модуля будут несложные, но с ними терминал работать не будет, поэтому если потом захотите снова терминал подключить - надо будет вернуть всё обратно)
    Нашёл древнючий видосик полуторагодовалой давности, мб кому интересно будет: https://photos.app.goo.gl/C3xkN2EOqCP8oB1A3
    Из той же темы... https://photos.app.goo.gl/0Avao2uCj6lLSe5O2
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    Вот что нашёл на работе. Я так понимаю это и есть конвертер current loop - rs-232?
    http://s019.radikal.ru/i600/1707/8c/bccd6e5613ab.jpg
    Внуренности
    http://s009.radikal.ru/i307/1707/64/f1d1674cbd91.jpg
    Оно, не оно?
    Последний раз редактировалось Artredsun; 27.07.2017 в 05:59.
  7. #27
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Походу оно.
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    Походу оно.
    А как проверить? Вместо терминала воткнуть переходник и в ком порт? А дальше как?
  9. #29
    Россия. Пятигорск.
    ИРПС - Интерфейс радиальный последовательный.
    ИРПР - Интерфейс радиальный параллельный.
    ИРПР-М - Интерфейс радиальный параллельный модернизированный.
  10. #30
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Artredsun, попробуйте терминальный конец в переходник со стороны 20ma, а RS-232 - в комп. Сейчас гляну что у вас на фото по перемычкам, надо выяснить скорость и "битность".
    Artredsun, сделайте это фото идеально сверху: http://radikal.ru/lfp/s016.radikal.r...1505f8.jpg/htm
    По этому описанию пересычек сейчас определим какие параметры на PC выставить: https://photos.app.goo.gl/QzFyuWDedp6egpi83
    SID-Blaster/ZX
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
