Страница 6 из 40 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #51
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если идея в том, чтобы подключить PC вместо терминала СМ - лучше сначала проверить передачу байтов от СМ к PC.
    Можно ввести в пульте СМ следующий код :
    L 1000
    D 001000 10037
    D 001002 177566
    D 001004 775
    Код непрерывно выводит содержимое R0 в порт передатчика 177566 - занести в R0 код буквы A ( 101 ) и запустить программу с адреса 1000
    После этого на терминале СМ должна начать непрерывно выводиться буква A.
    Затем можно (например) поменять 177566 на адрес передатчика порта второго последовательного адаптера и проверить осциллографом весь тракт передачи от СМ до PC.
    Когда на экране эмулятора терминала в PC начнёт выводиться буква A - тракт передачи настроен и после аналогичной настройки тракта приёма можно подключать PC вместо системного терминала.
    Последний раз редактировалось Patron; 01.08.2017 в 15:36.
  2. #52
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    L 1000
    Сначала надо чтобы терминал работал в принципе
    занести в R0
    Этого и вовсе нельзя командами эмулятора пульта сделать.
    Проще сразу и прогу и значение набить с живого пульта.
    Или добавить в прогу команду записи в R0...
    Последний раз редактировалось form; 01.08.2017 в 15:46.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #53
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Для того прога и сделана такой короткой, чтобы её побитная набивка с родного пульта не вызывала затруднений.
    Даже если нет терминала - запуск проги гарантирует появление непрерывного сигнала передачи в исправном последовательном адаптере, а дальше всё решает осциллограф.
  4. #54
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну тогда и набивку проги проще написать в терминах пульта и полностью
    VT220, CM7209
  5. #55
    п. Подгорный, Красноярский край
    Отлично, теперя если на переходник оно приходит, то надо смотреть на выходе переходника с подключенной СМкой.
    на выходе из COM порта ПК
    5 GND - 0
    2 (RX) - 0
    3 (TX) ~ 1v (при нажатии на клавишы появляются сигналы (фото до этого скидывал))
    7 GND - 0
    24 (RX-) ~ 4.5v
    25 (TX+) ~1v
    20 (+5v) ~1.3v
    на нажатие клавиш ни как не реагирует (или мож я не заметил)
    upd:
    посмотрел сигналы на обычном терминале.
    2 контакт верхнего ряда
    8 контакт нижнего ряда
    сигнал такой (5v/деление)
    4 контакт нижнего ряда
    6 контакт верхнего ряда
    сигнал такой (10v/деление)
    Последний раз редактировалось Artredsun; 02.08.2017 в 10:13.
  6. #56
    81
    65 сообщений
    5 GND - 0
    2 (RX) - 0
    3 (TX) ~ 1v
    Выход (TX) в спокойном состоянии должен выдавать минус 10..12 вольт, в импульсе плюс 10..12 вольт. Для того чтобы проверить COM порт, надо отсоединить его от адаптера и замкнуть вход- выход (RX)-(TX). Далее открыть эмулятор терминала и по нажимать клавиши. В эмуляторе терминала должны появится символы соответствующие нажатой кнопке.
  7. #57
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Явно нет земли. Соедини хорошим проводом (под винт) кузова осциллографа и СМ-ки. На осциллографе сзади должна быть земляная клемма.
  8. #58
    81
    65 сообщений
    Продолжение...
    Если символы не появляются, надо дополнительно соединить вместе:
    COM порт
    7(RTS)- 8(CTS)
    1(DCD)- 4(DTR)- 6(DSR)
    Осциллограф и РС.
  9. #59
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Осциллограф и РС.
    И СМ-ку тоже.
  10. #60
    81
    65 сообщений
    Продолжение...
    Если символы появились, переходим к следующему этапу.
    Разъединяем 2-3 контакты СОМ порта и подсоединяем к адаптеру. Перемычки 7-8, 1-4-6 оставляем.
    Адаптер отсоединить от ИРПС СМ и собрать такую схему:
    Соединить вместе контакты адаптера токовой петли
    7(GND)- 13(TX-)
    25(TX+)-24(RX-)
    12(RX+)-20(+5v)
    Подсоединить блок питания к адаптеру. Запустить эмулятор терминала и по нажимать клавиши. В эмуляторе терминала должны появится символы соответствующие нажатой кнопке.
    Ещё один важный момент!
    Поскольку на адаптере есть переходник DВ25male -DB25male то возможно что схема соединения сделана по нуль модемному кабелю.
    Чтобы это проверить, надо отсоединить переходник и прозвонить контакты между входного и выходного разъёма переходника.
    контакты
    2-2 или 3 если нуль модемный кабель.
    3-3 или 2 если нуль модемный кабель.
    7-7 в обоих случаях.
    2 момент.
    Не смотря что стандарт RS232 DB25 подразумевает ВЫХОД это 2 контакт, а 3 ВХОД. На адаптере сделано наоборот. Видимо это сделано для того чтобы адаптер вставлялся в РС без нуль модемного кабеля.
    3 момент.
    RS232 DB9 подразумевает ВЫХОД это 3 контакт, а 2 ВХОД. При этом земля находится на 5 контакте.
    Если переходник сделан по нуль модемному кабелю то рабочая схема должна быть такая:
    COM порт РС DB9            переходник DВ25male -DB25male                           адаптер
    5(GND)-                                     7(GND)-7(GND)-                         7(GND)
    2(RX)                                         2(RX) -3(TX)                         3(TX)
    3(TX)                                         3(TX)- 2(RX)                         2(RX)
    Ежели переходник прямой, контакты 2(RX),3(TX) COM порта поменять местами.
    И СМ-ку тоже.
    Когда мерят уровень на токовой петле, то мерят не относительно земли, а относительно обратной связи. Если земля находится на осциллографе то можно зашунтировать земляным щупом (крокодилом) нагрузочное сопротивление идущие от 5в или от земли. Таким образом возрастет ток и выведет из строя запитанный элемент, который через сопротивление на земле. Если зашунтировано на землю сопротивление от 5в, то сделает нерабочей схему, и может вывести сопротивление из строя.
    В итоге.
    RS232 мерить осциллографом относительно земли подключив землю к PC.
    ИРПС мерить осциллографом относительно обратной связи отключив землю осциллографа от PC.
    Замеры на токовой петле производятся только с подключенным и запитанным адаптером, иначе не запитанный через нагрузку выходной транзистор ИРПС с открытым коллектором, не выдаст никакого импульса. Тоже самое касается транзистора адаптера.
    Ещё вариант
    Когда не используется земляной щуп (крокодил) то можно соединить в землю РС-СМ-осциллограф. Подразумевается что земляной щуп соединен с корпусом осциллографа. Замеры RS232 остаются прежними. Замеры токовой петли можно делать как прямой так и обратной связи.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
