Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: Вторая версия плат Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в+"Самоц
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от vazman Посмотреть сообщение
    Похоже - в преобразователе питания нет соединения между резисторами 1к и 3к
    Схема преобразователся вообще не трогалась, если в первой версии он запустился, то во второй должен, сейчас глянул схему, есть там соединение, резисторы и 5 нога микросхемы.
    Цитата Сообщение от doc_fbi Посмотреть сообщение
    а у кого нибудь есть фото уже собранной платы?
    АлександрПП Вроде собрал, но у него что то со знакогенератором было, я отписался ему, жду ответа.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ссылка на фото, что получилось.
    https://yadi.sk/d/yEuBw11R3P5fvj
    Собрана не вся плата, только основная часть.
    Затормозился на знакогенераторе. Плата работает, выполняет команды с клавиатуры. Но вот на экране только курсор бегает, знаков не вижу. При любых положениях переключателей и пинов. Даже ставил знакогенератор на 2716 - результат тот же.
    Пытаюсь найти причину.
    Все в 1-2. Пока подключаю к телевизору в ЧБ.
    Нет, тут что-то другое. Что-то простое и смешное.
    27
    19 сообщений
    При установке 2716(РФ2) DIP1 должен быть включен, т.е. на земле на плате в левом положении, коротит вывод 19 ПЗУ на землю, DIP2 выключен, т.е. в правом положении, подаёт +5в через резистор на 21 ногу ПЗУ, джампер VCC должен быть 1-2, где 1 это точка, подаёт +5в на 24 ногу ПЗУ. Я не понимаю в чём засада, в схеме ничего не менялось, добавил цвет, но смотрю у Вас он правильно выставлен, положение 1-2.
    Александр, может как в прошлый раз, китайские джамперы?)))
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 25.10.2017 в 15:42.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Сейчас я поставил AT29С256. В ней куча знакогенераторов, по всем адресам. Так что как ни ставь пины, хоть какой-то должен выбраться.
    27
    19 сообщений
    Александр, ну так сверьте осциллограммы с предыдущей платой.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вот так и думаю. Сегодня вечерком положу обе платы рядом и буду сравнивать.
    27
    19 сообщений
    Я чего тороплю то, пионерам платы заказать надо, но опять уменьшенные, у меня усё готово, но вот надо решить, что исправить.
    27
    19 сообщений
    Для собирающих эту плату, могу сообщить, 1533ИР13 не завелась на этой плате, не понятно почему. Поставил 155 серию, знакогенератор появился.
    г. Балашиха
    Я почему то так и подумал. когда касался пальцем 15 -16 выводов появлялась тень сверху экрана.
    Правда сейчас 155 серии нет. Надо будет тогда прикупить и еще раз убедиться.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    27
    19 сообщений
    Подцепил 1533ИР10, тоже самое, курсор есть, букафф нет.
    Значится так, подцепил к старой плате 1533ИР13, где до этого прекрасно работала 155ИР13 и тоже тишина, курсор ели моргает и букафф нет. Так что вариант, ставить стоя 155ИР13, больше вариантов нет, я не понимаю почему.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 31.10.2017 в 16:00.
  1. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  2. Сборка Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 96
    Последнее: 02.11.2019, 23:38
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Распродажа чистых плат Спринтера и VGA-конвертера
    от WingLion в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 02.03.2012, 18:56
  5. Куплю контроллер клавиатуры от "Caro"!
    Последнее: 14.02.2012, 17:43
