Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: Вторая версия плат Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в+"Самоц
  1. #21
    г. Балашиха
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Сборка, настройка второй версии РК86.
    Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в+"Самоцвет-М", SD кардридер, звук на ВИ53, корпус АТХ
    4. Самая досадная ошибка на сей момент, это невозможность использовать SD контроллер, при запайке Атмеги она вешает комп, все кто купил плату напишите, я вышлю платку SD контроллера, думаю припаять 30 проводков не составит труда.
    Ну я похоже один из первых кто наткнулся на сию странность с подвешенным компом. Ибо не установил на тот момент только ВИ53, ПЗУ FDD и ROM disk
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Или так ИР13 ставить, как я это сделал в специалисте, только панельку не цанговую.
  3. #23
    г. Красногорск
    1533ИР13 не завелась на этой плате
    Если К155ИР13 сделана была в СССР, то с 1533ИР13 новодельной что-то намудрили разработчики, потому её логика работы отличается от 155ИР13 серии, я бы сказал что 1533ИР13 сплошной брак и не рекомендовал её к покупке.
    К тому же выходы серии 1533 заметно слабее 155, еще и это мешает нормальной работе схемы.
    Лучше ставить родные К155ИР13 и не пытаться заменять, а 1533ИР13 в музей неработающих поделок.
    Кстати и 1533ИР10 тоже имеет слабые выходы, и брака было много среди ИР10, но есть реальные компьютеры (клоны спектрумов) в которых используется ИР10 и работает как-то, можно их схемы посмотреть, чтобы попробовать понять, почему ИР10 не заводится в РК.
    Цитата Сообщение от Voyager Посмотреть сообщение
    Правда сейчас 155 серии нет. Надо будет тогда прикупить и еще раз убедиться.
    У меня полно коробок с К155ИР13. Могу помочь.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 05.11.2017 в 12:37.
  4. #24
    Ufa
    8 сообщений
    Опять вопрос по поводу прошивки для ПЗУ.
    Нашёл 5 разные прошивки: три тут http://zx-pk.ru/threads/19685-radio-...ad/page36.html
    одну тут http://zx-pk.ru/threads/27485-sborka...st904069<br /> и одну тут http://zx-pk.ru/threads/27485-sborka...12v/page8.html
    Какую из них прошивать для данной версии платы?
    И есть ли где описание всех разъёмов и jumpers ?
    Как я понял данную плату можно подключать как к VGA монитору, так и к обычному телевизору?
    Что где переключать и какую прошивку использовать для каждого варианта и какой кварц использовать?
    А также какую использовать ПЗУ и что по каким адресам в ПЗУ располагать?
    Последний раз редактировалось roma; 20.12.2017 в 21:29.
  5. #25
    16 сообщений
    1533ИР13 в планарном корпусе золоченом или никель должно быть и очень дорого. Если в пластике, то это КР1533ИР13
    Воодще КР1533 в пластике ещё та хрень. Такое чувство, что вместо КР1533 в пластиковый корпус закатали 106 серию.
    У меня КР1533ИЕ5 на частоте 24 Мгц работает хуже чем К155ИЕ5 (снег дают на мониторе из-за иголок на выходах).
    А вот КР1533ИР10 вместо К155ИР13 с тактовой частотой 24 Мгц работают отлично (для SVGA монитора), а К155ИР13 в этом варианте НЕ работает в принципе.
    Так что бывают варианты )))).
    Кстати и 1533ИР10 тоже имеет слабые выходы, и брака было много среди ИР10, но есть реальные компьютеры в которых используется ИР10 и работает как-то, можно их схемы посмотреть, чтобы попробовать понять, почему ИР10 не заводится в РК.
    В схеме РК микруха КР1533ИР10 с успехом заменяет К155ИР13 без проблем. Даже, как говорилось выше, при тактовой частоте 24 Мгц...на которой К155ИР13 вообще становится в ступор.
    https://radikal.ru/lfp/i082.radikal....e31d2e.jpg/htm
    На фотке видно, что в качестве регистра последовательной выдачи пикселей в знакоместе используется КР1533ИР10 вместо неработающего на такой тактовой частоте (24 Мгц) К155ИР13.
    Последний раз редактировалось Rokl; 26.12.2017 в 22:43.
  6. #26
    г. Балашиха
    Павел. Пытаюсь разобраться в подвешивании мегой шины данных. Можете посмотреть у себя на схеме подсоединение СД карты к меге? У меня что то не получилось вызвонить 14,15,17 выводы меги на разъем карты, сопротивление в бесконечности. Резисторы согласующие что то тоже не могу найти. И какое то немного странное подсоединение к шине данных. Его вроде обычно через ВВ55 подсоединяют. И на меге перепутаны 1 и 32 выводы местами. Получается что D2 идет на D3 а D3 на D2.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Ufa
    8 сообщений
    А по поводу ПЗУ так никто и не подскажет какую прошивку для какого кварца использовать и что по каким адресам в ПЗУ располагать?
    Также хотелось бы получить побольше информации по jumpers, какой для чего нужен.
    И можно ли подключить обычный телек вместо VGA и что для этого и где переключить ?
  8. #28
    г. Балашиха
    Ну для этого тебе достаточно подключиться к 4 и любому контакту из среднего ряда VGA разъема, туда выдается монохромный композит.
    Вопрос про прошивки с кварцами не очень понятен. В схеме на мегах не стоит кварцев, точнее используется встроенный. А в ПЗУ прошиваются вполне штатные прошивки от РК-86. Единственное с чем я пока не разбирался, так это с флэш диском. У меня просто нет флешки в него, точнее у меня есть одна, но она фейковая с обьемом в 2 раза меньше. Так что за него ничего сказать не могу.
    Во всех ПЗУ я все располагал с 0 адреса.
    Насчет SD контроллера. Жду сейчас с ЧИДа тонкий МГТФ. Буду пробовать менять доп плату + 20 с лишним проводов на 8 проводов шины данных от меги до ВВ55. Насколько я понимаю придется подключаться к D20, ибо D14 забита и насколько они будут мешать друг другу пока не знаю. Надеюсь пройдет ибо городить еще одну ВВ55 не очень хочется. А так по схемам подключения они должны через ВВ55 идти и обращается он вроде как на нее.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Ufa
    8 сообщений
    На этой плате стоит дополнительный генератор и кварц на 21.480 .
    Как я уже сам частично разобрался 6 перемычек рядом с кварцем как раз переключают между внешним генератором и стандартной схемой (ТВ).
    Все 6 перемычек в нижнем положении стандартная схема (ТВ), в верхнем положении VGA.
    От прошивки ПЗУ (26D-2DC,773-78D) зависит настройка ВГ75.
    Для VGA режима значения зависят от установленного кварца (по моим ссылкам выше есть 3 прошивки для разных кварцев).
    Для ТВ режима используется стандартная прошивка.
    Нижний DIP-переключатель (1-2-3-4) переключает верхние адреса основной ПЗУ соответсвенно 23-2-26-? пины, 4-й переключатель по моему не используется.
    Вертикальный DIP-переключатель (1-2-3-4) переключает верхние адреса ПЗУ знакогенератора 20-23-2-? пины.
    Что перекелючает 4-й переключатель я ещё не разобрался.
    Три переключателя-перемычки RGB по моему переключают между ЧБ и цветным сигналом.
    В ЧБ режиме вместо RGB на все три пина подаётся яркостный сигнал ?
    J1,J2 подключают старшие выходы ПЗУ знакогенератора к ИР13.
    Для чего нужны J6(3,2,4) я так и не понял.
    Конечно хотелось бы получить побольше информации от автора платы, а не разбираться во всём опытным путём ...
    В итоге, после исправления ошибки с перепутанными Д2,Д3 плата так и не заработала.
    Использую стандартную ПЗУ 2764 с прошивкой 8 кб. от RK86-SDRAM и 2716 в качестве знакогенератора в ТВ режиме.
    Вместо 1533ИР13 вертикально установил 155ИР13.
    ВГ75 вроде программируется, после сброса на 7 и 8 выходах имею 15,51 Кгц и 50 Гц.
    Иногда на экране появляются разные символы, но затем экран очищается и как будто включается цвет.
    Больше ничего не происходит.
    Последний раз редактировалось roma; 04.01.2018 в 15:09.
    Этот пользователь поблагодарил roma за это полезное сообщение:
    RD3AY(15.12.2021)
  10. #30
    г. Балашиха
    Скорее всего что то перепутали или что то не работает. У меня все вполне нормально работает со штатными ПЗУ. Нижний ДИП переключатель выборка типа ПЗУ. Это уже тут проскакивало. Все перключатели и жамперы для стандартной работы надо поставить в положение 2-3. И к стати не впаивайте атмегу 328. Комп виснет или ведет себя неадекватно. С ней я как раз сейчас и пытаюсь разобраться, но как минимум у нее надо резать все дорожки к шине данных или пока вообще не паять.
    То что вы приняли за переключатели RGB это контакты под переменники. Для полной катушки просто поставьте джампер в 1-2
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
  1. Ответов: 903
    Последнее: 06.05.2024, 09:05
  2. Сборка Радио РК 86+FDD+PS/2 (caro)+ VGA + преобразователь -5в +12в
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 96
    Последнее: 02.11.2019, 23:38
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Распродажа чистых плат Спринтера и VGA-конвертера
    от WingLion в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 02.03.2012, 18:56
  5. Куплю контроллер клавиатуры от "Caro"!
    Последнее: 14.02.2012, 17:43
