Смотрю видео про дохлые SID-ы
про программное отключение не рабочих фильтров
и думаю
а если "напаять" SID-ы(вплоть до 3-х) у которых не работают некоторые каналы бутербродом друг на друга (или панельки навесом)
2\3 выхода потом сбалансировать по громкости
с программным перехватом записи
можно завести выход SID-а с рабочим одним каналом и без фильтра во внешний вход SID-а с рабочим фильтром и без одного канала
и программно менять управление включением\выключением фильтра с не рабочего канала на внешний вход
если сделать раздельную запись для каждого чипа
то собирать почти рабочий SID будет еще проще
не нужно будет подбирать\искать SID именно с нужным дефектом
можно запилить универсальную платку с ПЛИС-иной которая будет заниматься распределением данных между 2-мя 3-мя SID-ами
и несколькими панельками для SID-ов
пере прошивкой можно будет подстраиваться под конкретные SID-ы
ну и еще нужно как то микшировать сигнал с нескольких SID-ов
и предусмотреть что в некоторых случаях сигнал с SID-а должен идти не на выход а на вход другого SID-а
3Ы я в курсе что один канал может модулировать другой
Ответить с цитированием
