Показано с 1 по 6 из 6
Тема: применение памяти 256к х4 бита
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    По умолчанию применение памяти 256к х4 бита
    подскажите, благородные доны. вот есть такая память:
    https://www.silicon-ark.co.uk/datash...heet%20NMB.pdf
    256к х4 бита. и есть куча битых ру5.
    как заменить 48кб версию я догадался. применю буфер для развязки шины данных туда-сюда.
    теперь два вопроса
    1) как сделать 128кб в ленинграде2, если у меня один сигнал CAS
    2) как сделать замену памяти в пентагоне 128
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Обычная память с SIMM модулей, уже много раз обсуждалось, нужно сделать всего 2 вещи, буфер с сигналом /WE_RAM (запись в с шины данных в буфер) и подкорректировать /CAS
    Недавно делал клон на 2 таких микросхемах правда на 1Мб, пришлось долго колдовать с /RAS /CAS /WE_RAM и WRBUF
    по вашим вопросам
    1) легко, по схеме 128к на РУ7 + доп буфер + /CAS и сигнал /WE_RAM
    2) аналогично, доп буфер и исправление /CAS и сигнал /WE_RAM
    UPD:
    не забудьте, что /OE на землю кидается, а рулится всё через /WE и буфер
    PS: немного подкорректрировал, сначала некорректно написал.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 28.07.2017 в 19:48.
    г. Львов, Украина
    А никто не подскажет современный дешевый статический чип памяти от 48 кбит с разрядностью 8 бит?
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Lexxxxx Посмотреть сообщение
    48 кбит
    48/8=6 килобайт.
    Забавный объёмчик... )))
    CY7C1049DV33-10
    K6R4008
    IS61LV5128
    Все 512к х 8бит, скорострельность тоже одинаковая, меньше (или больше) и смысла брать нет, цена за кило сразу возрастает.
    Упс...)))
    У них есть и пятивольтовые версии.
    Последний раз редактировалось omercury; 30.07.2017 в 12:41.
    41
    22 сообщений
    например 128Kx8, HM628128LP
    правда не совсем современный, но в китаях можно в районе 50-100р купить, на ebay больше предложений чем на али.
    Еще IS61C1024 аналогичное примерно, но корпус узкий.
    SB61H1024AS
    LY62W1024SL
    AS7C1024B
    AS7C1024-20TJC
    P4C1024L-70PCLF
    UPD:
    а вот еще есть самсунг KM681000CLP тоже 128Кх8
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 30.07.2017 в 19:33.
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    коллега сделал замену памяти на пентагоне128 по следующей схеме:
    сигналы:
    D0-D7 O0-O7 - взяты с одноименных выводов РУ5
    A0-A7 - взяты с одноименных выводов РУ5
    WE - взяты с одноименных выводов РУ5
    RAS - взяты с одноименных выводов РУ5
    BANK - 1 нога D63
    CAS - 2 нога D63 aka C32
    схема пентагона по которой проводились доработки
    http://speccy.info/w/images/8/88/Pen..._Schematic.png
  1. Помогите расширить с 256К до 1024К
    от EvgenRU в разделе Кворум
    Ответов: 24
    Последнее: 23.09.2021, 12:41
  2. Ленин1 256к на ALTERe
    от Mirazh в разделе Ленинград
    Ответов: 31
    Последнее: 05.06.2020, 14:26
  3. Ответов: 41
    Последнее: 14.01.2020, 21:55
  4. Ответов: 6
    Последнее: 21.11.2010, 22:48
  5. Флэха на 256к
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 10.10.2010, 13:34
