Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Крутой MY
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    По умолчанию Крутой MY
    Решил вынести в отдельную тему
    Родилась полубезумная идея.
    Исходно.
    Имеем эмулятор флопов SFR1M44-U100K (и иху подобные). Напрямую с контроллером MY не работает (долбанные 720 у них и 800 у нас). Раскручиваем, заглядываем внутрь и видим... тадададам! - STM32F105. До перепрограммирования которого можно (и нужно!) добраться То, что можно - https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com/
    Но вот на ARM нужно будет написать не просто эмулятор флопов А смарт эмулятор - который позволит через MY работать и как с образами флопов (штатный, так сказать, режим), но и, после перепрограммирования MY (мне правильно память подсказывает, что в область памяти MY можно что-нибудь залить и это выполнить?) - включить режим супервинчестера .
    Как это будет выглядеть на высоком уровне.
    Включается ДВК, втыкается флешка в SFR1M44-U100K, вводим на ДВК B->MY0, после чего честно грузится нулевой блок с какого нибудь образа типа 000.dsk или SYS000.dsk, но вместо системы там сидит минипрога, которая заливает новую программу в MY, после чего MY сообщает в SFR1M44-U100K что всё, дурочку выключаем, на ДВК может быть выдано, даже, некое меню выбора образов откуда грузимся, после чего для системы в этом образе работает не MY, суперMY - со сколь угодно большим (в пределах разумного) объемом, DMA, IRQ и чего там ещё пожелаете
    Как лицо заинтересованное, я мог бы попробовать реализовать эту фантастиш идею, но мне нужна некоторая помощь в начале. А точнее - где скачать софт, который мне позволить транслировать проги (ассемблер, С) под этот проц. Как то я попробовал найти софт под другой проц, но весь он был по большей части под Linux подобное, а под Windows надо поставить вот это, вон то и вот это ешё... и когда я накачал пару гигов - понял, что что-то делаю не так. Можно так же ссылки на доки по этому процу - что бы не тратить время на поиск самому и быстрее начать. И ишо бы и дизассемблер...
    Есть идеи?
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    предлагаю использовать нативный софт под RT-11
    Расшифровка?
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Софт вместе с эмулятором есть
    Речь о программировании процессора ARM 32-bit Cortex-M3 CPU, который находится внутри эмулятора дисководов, чтобы дать эмулятору дисководов возможность подключать образы любого размера, а не только образы дискет.
    Но на мой взгляд - затевать историю с перепрограммированием сразу двух контроллеров ( один из которых родной MY ), чтобы получить возможность работать с образами произвольного размера на карте SD - не самое эффективное решение. Проще для начала сделать что-то вроде такого: контроллер дисковода, работающий с образами на micro-SD карте.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Делать что то аппаратное, на мой взгляд (по крайне мере мне, как программисту) сложней, чем написать программу, которую ГОРАЗДО быстрее можно проверить. Тем более, что один из процессоров (тот, который в MY) мне очень хорошо знаком
    Кроме того, сказанное выше не относится к теме. Так что здесь, пожалуйста, только по существу вопроса, а не альтернативные варианты
    на карте SD
    И не на SD карте, а не чем угодно (хоть на винте), что можно воткнуть в USB
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.07.2017 в 15:27.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Даешь продукцию лучше чем у arraid! И дешевле
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    bigral, спасибо, именно так я и накачал тогда пару гигов.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Есть идеи?
    Перепрошить в HxC.
    bk0010.spb.ru
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Перепрошить в HxC.
    Эта идея есть и у меня, но она решает только поддержку формата MY, но не расширение функционала. Так что попробовать - попробую, но на этом не остановлюсь.
    56
    45 сообщений
    А ваш супер диск стандартный MY драйвер поддержит???
  1. Ответов: 23
    Последнее: 13.03.2013, 23:39
  2. Идея создания крутой демы !!!
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 39
    Последнее: 15.12.2009, 01:06
  3. Ой, какой форум крутой!!!
    от zksystem в разделе Форум
    Последнее: 21.02.2005, 08:40
