Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: Крутой MY
  1. #21
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    AFZ, я как бэ начинающий программист под этот проц - мне проще взять что то готовое и его исследовать. Учебные примеры - оно как бы хорошо, но часто, как говорил Ленин - страшно далеки они от народу Лана, главное - есть в чем писать. Осталось только заиметь кабель для эмулятора. А потом попробую те плату и отладочный модуль
  2. #22
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Поискал на Али пробные платы с этими F105-107 (запрос его поисковику - stm32f107vct6 board, перебрал все 6 сочетаний, от R8 до VC), нашел только с STM32F107VCT6, и дороговато. А какой контроллер стоит в том муляторе?
    Да нет, примеры, большей частью, терпимые.
    А в чем проблема?
    Да, и еще один гвоздь в гроб идее загружать софтину в MY. Памяти-то там всего ничего, 1К слов. И часть из нее занята...
    Последний раз редактировалось AFZ; 01.08.2017 в 08:33.
  3. #23
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    AFZ, STM32F105 (дальше вроде RBT6)
    А в чем проблема?
    Ни в чём Два варианта - у меня от сотовый остались COM-UART (на OTI и Prolific), но они старые и на новых системах или драйверов нет или не запускаются) или купить на ali и дождаться, когда придёт.
    Уже в курсе, от первоначальной идеи - ничего не трогать, только софтом и расширенный режим - придётся отказаться. Без подключения второй пзу-хи - только работа эмулятором
  4. #24
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А "железного" компорта на компе нет? Почти на любом стационарном компе компорт есть, только он часто выведен не на DB9 на задней панели, а на IDC10 где-то в произвольном месте мамаши (штырьки под "выкидыш"). Только зачем вообще нужен компорт?
    ST-Link V2 ? Безусловно. Эта свистулька, кроме заливки программы в контроллер, позволяет выполнять полный набор отладочных операций - просмотр и изменение любых регистров и ячеек памяти, брэкпоинты, пошаговое исполнение, и т.п., и все это в реале.
    Я вот тут почти уговорил Ярослава сделать доработку его УКНЦ-шного контроллера, чтобы подключить его к ДВК. Буду пробовать. Еще у меня, как запасной вариант, есть идея взять что-то, вроде вот этой платы, сделать на простой логике адресный селектор и небольшое управление, а остальное затолкать в программу этой STM-ки.
  5. #25
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    AFZ
    Есть, конечно, но вроде как нужно +3.3 - +5 вольт, не?
    ST-Link V2
    Да, его
    Да, я слежу там за перипетиями В принципе, больше интересен вариант подключения винчестеров
    Под RT-11 драйверов не писал, а под RSX в принципе могу Вот только разводить платы и паять - это всё таки меньше моё, чем код накропать
  6. #26
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Там все просто, и, в отличие от RSX, кроме самого драйвера ничего трогать не нужно
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #27
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А на что висящие из БП Молексы для IDE-винчестеров с +12 и +5В ?
    Да ну? Во-первых, ни разу не видел портов SATA на микроконтроллерах, это отдельный и сложный вопрос. Да, IDE достаточно легко эмулируется на GPIO МК, но где эти IDE? Да и вообще, скорости SD-карт вполне хватает, а с задачей переноса данных на писюк они справляются ничуть не хуже. А то и лучше, винт еще куда-то подключать надо, а кардридеры микро-SD в формфакторе обычной флешки - 3 штуки на один убитый енот в розницу. У тех же STM32F103-105-107 на борту полноценный контроллер для этих самых SD, четырехбитный, а не однобитное подключение через SPI.
    Я так думаю, что мы там разберемся с УКНЦ, потом кто-то из нас - или Ярослав, или я, попробуем это дело через шинные драйверы, потом, опять же, кто-то из нас, а может и совместными усилиями, разведем плату, разместим где-то заказ и кто-то будет продавать эти платы по почте.
    Под RT-11 припашем form'а, под RSX-11 можете объединить усилия.
    Там все просто
    Подключайся к той теме, будем вырабатывать фомат регистров.
  8. #28
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я про то, что с COM порта уходит +12 -12 вольт, а на вход платы нужно +3.3 +5
    Как крайний вариант - переходник с IDE на SATA
    У меня больше доверия винтам
    А чего там вырабатывать - CSR, сектор x 2, адрес x 2, номер образа (а в имени образа на карте в начале как раз этот самый номер плюс пробел разделитель ), статус выполнения. До появления DMA плюс ещё регистр обмена с буфером в контроллере.
    И не надо усложнять логику общения с контроллером.
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.08.2017 в 11:09.
  9. #29
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А с этим прекрасно справляется любая микросхема логических элементов серии 555. Даешь ей на вход тот самый сигнал +/-12В через резистор 4.7 кОм, на выходе имеешь вполне логический сигнал, правда инвертированный, так на то есть второй ЛЭ в этом же кузове. А третьим и четвертым элементами два раза инвертируем выход TxD МК и отдаем прямо на RxD компорта компьютера. Дело в том, что на всех стационарных мамашах компорт отдается через драйверы 75232 и аналогичные, у которых порог срабатывания на приеме как раз на ТТЛ-уровне, около 1.5В. А входу 555-й серии +12В через 4.7 кОм никак не угрожает - там простой диод, а -12 не пустят антизвонные диоды, которые есть на всех входах всех 555-х микросхем.
    Если не считать того, что там (из-за загрузчика из сети) место всего под 4 регистра.
  10. #30
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Как я уже сказал - я не электронщик (хотя некоторое представление имею и платы для себя делал) - мне проще купить что готовое (особенно если недорогое) - чем пытаться на коленках склепать В любом случае - пока немного не до этого - пытаться распотрошить пришедший эмулятор буду позже, вполне возможно, что к этом времени уже даже куплю что то готовое, которое уже придёт с ali Пока свободное время тратится на приведение в порядок наработок, связанных с DW|MW, MY, а также на попытку понять источник одной проблемы связки моего любимого редактора MIM и ICP
    Я уже не помню распределение памяти на УКНЦ, да и нету у меня его (когда то давно мы с отцом успешно сожгли его ), а вот ДВК есть, так что вопрос в лоб - а что, сдвинуть адреса регистров в другое место нельзя?
    Вдогонку Есть у меня один интересный пакет под RSX Как то я пока не видел его всплывавшим в инете ORACLE называется А также его локализованный вариант - KAPC
  1. Ответов: 23
    Последнее: 13.03.2013, 23:39
  2. Идея создания крутой демы !!!
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 39
    Последнее: 15.12.2009, 01:06
  3. Ой, какой форум крутой!!!
    от zksystem в разделе Форум
    Последнее: 21.02.2005, 08:40
