Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Крутой MY
  1. #41
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В windows можно обойтись одним и сохранит атрибуты.
    Ну можно записать в NTFS streams или как их там (в OS/2 в EA итд), но оно и жить будет в пределах системы (и без пользы от извлеченного файла в основном в этой системе).
    ИМХО, все же куда полезнее получить файл пригодный для той системы в которую он перенесен с возможностью вернуть его обратно, и изобретать тут даже ничего не нужно: DEC уже все сделал и любезно (ну может и не очень любезно) предоставил исходники
    Моя цель - программа не должна ориентироваться на один тип терминала.
    Это хорошая цель. Сам я так же стараюсь делать (если ограничиваться M+ то по сути и делать ничего не надо - все уже сделано), но эту прогу писал не я, поэтому жду когда соскучусь по СМ7209, достану его - тогда и посмотрю что можно сделать. Столь простую вещь как однострочный редактор в принципе элементарно сделать универсальным VT52/VT100, а нам и этого не нужно - у нас есть тип терминала.
    Последний раз редактировалось form; 03.08.2017 в 14:01.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #42
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Фрязинский, фрязинский переделанный (три варианта), четыре варианта видеотона, двк-3, двк-3м2, ВТА-2000-15, ВТА-2000-15М, ВТА-2000-2, ВТА-2000-32, ЦИД-7220, АП-7063, УКНЦ. Это список терминалов, которые поддерживаются со всеми особенностями библиотекой NDT. Что о них знает RSX?
    Да, большая часть всего этого не нужна, но библиотека универсальна в своей сути и до определённым пределов легко расширяема. Чего там действительно не хватает - поддержка VT100 и далее - в нативном режиме, то, что я начинал доделывать, но было заброшено надолго.
    На основе её сделан текстовый редактор MIM с простейшими возможностями (но которые покрывают процентов 90 моих потребностей) файлового менеджера - собственно, чего там мне не хватает - удобного копирования/переноса файлов между дисками и каталогами и побайтового сравнения файлов и поскольку это небольшой функционал - именно эти библиотеки и их подход я и буду использовать.
  3. #43
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Тут ничего не могу сказать - я просто не знаю соответствуют ли данные терминалы какому-либо стандартному. УКНЦ вот знаю, что по умолчанию это VT52
    VT220, CM7209
  4. #44
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Какому стандартному процессору соответствует (чтоб один в один), скажем 1801ВМ3 или СМ2420?
    Вот прям один в один - ни одной пропущенной, ни одной лишней возможности?
  5. #45
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    СМ2420?
    18-битный пока что показал 1:1 с 11/34, но речь не об этом - точное совпадение не всегда нужно.
    Ну почему же. Лишнего там хватает. А не хватает например псевдографики VT52. Весь вопрос в нужности данного функционала. В отличие от ANSI терминалов, у VT52 псевдографика не стандартизована, хотя DEC в редакторе K52 ожидает, что символ "a" в графическом режиме - это закрашенный квадратик
    Один в один VT52 пока что мне попадался только CM7209.
    Надеюсь, нет идеи попытаться написать командер под RSX для УКНЦ?
    NDT
    Кстати, о библиотеках... Нигде не валяется случайно библиотеки VIDI?
    У меня остались только проги с ней написанные: DUP в RSX и PUD в RT.
    Не скажу, чтобы была нужна для дела, но как нечто ностальгическое - для коллекции...
    Последний раз редактировалось form; 03.08.2017 в 14:47.
    VT220, CM7209
  6. #46
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ошибся, имел ввиду СМ2420.01. Который 22-х битный.
    Лишнего там хватает
    Значит, строго говоря - это не VT52. Можно, конечно, работать только с возможностями VT52, но учитывая скорострельность работы железных устройств, а не эмуляторов - получаем вариант, когда из за неиспользования всех (условно говоря) аппаратных возможностей получаем не максимально возможную скорость отрисовки. Не очень интересно.
  7. #46
  8. #47
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Как раз к УКНЦ это никак не относится - скорость отрисовки там не прибавится за счет "лишнего"
    Что там можно извлечь из лишнего - это его родную псевдографику (причем это символы 8-битные).
    VT220, CM7209
  9. #48
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    под RSX для УКНЦ
    У меня нет УКНЦ. Ну и RSX под УКНЦ - это извращение.
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Vidi/VIDI.dsk
    Про УКНЦ сейчас уже не скажу, не помню - это надо смотреть, какие команды там были.
  10. #49
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я запускал ради интереса - зрелище довольно жалкое, хотя с другой стороны все зависит от цели - основной набор программ там есть и вполне успешно работает
    На досуге для разминки сделаю драйвер WD (там "устройство" очень уж неудобное для SAV) - будет дистриб.
    Отлично! Спасибо!
    Последний раз редактировалось form; 03.08.2017 в 15:16.
    VT220, CM7209
  11. #50
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Заказал на Ali некоторое количество игрушек для продолжения развития этой идеи. А так же макетные платы, что бы можно было продолжить развитие Кое что уже даже успели отправить, где то в начале сентября (может раньше) начнут приходить.
    Пока развлекаюсь с некоторыми модулями под будущий аналог NC - как для RSX, так и для Windows. Под RSX стараюсь учитывать то, что, неплохо бы было портировать в будущем по RT, а, учитывая, что требуется от него при работе в Windows - решил не заморачиваться пока с написанием модулей расширения под Far, а написать свою микро оболочку - учитывая что требующийся от неё в первую очередь функционал не связан со сценарием, когда в обеих окнах открыты каталоги в Windows
  1. Ответов: 23
    Последнее: 13.03.2013, 23:39
  2. Идея создания крутой демы !!!
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 39
    Последнее: 15.12.2009, 01:06
  3. Ой, какой форум крутой!!!
    от zksystem в разделе Форум
    Последнее: 21.02.2005, 08:40
