Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Крутой MY
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    По умолчанию Крутой MY
    Решил вынести в отдельную тему
    Родилась полубезумная идея.
    Исходно.
    Имеем эмулятор флопов SFR1M44-U100K (и иху подобные). Напрямую с контроллером MY не работает (долбанные 720 у них и 800 у нас). Раскручиваем, заглядываем внутрь и видим... тадададам! - STM32F105. До перепрограммирования которого можно (и нужно!) добраться То, что можно - https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com/
    Но вот на ARM нужно будет написать не просто эмулятор флопов А смарт эмулятор - который позволит через MY работать и как с образами флопов (штатный, так сказать, режим), но и, после перепрограммирования MY (мне правильно память подсказывает, что в область памяти MY можно что-нибудь залить и это выполнить?) - включить режим супервинчестера .
    Как это будет выглядеть на высоком уровне.
    Включается ДВК, втыкается флешка в SFR1M44-U100K, вводим на ДВК B->MY0, после чего честно грузится нулевой блок с какого нибудь образа типа 000.dsk или SYS000.dsk, но вместо системы там сидит минипрога, которая заливает новую программу в MY, после чего MY сообщает в SFR1M44-U100K что всё, дурочку выключаем, на ДВК может быть выдано, даже, некое меню выбора образов откуда грузимся, после чего для системы в этом образе работает не MY, суперMY - со сколь угодно большим (в пределах разумного) объемом, DMA, IRQ и чего там ещё пожелаете
    Как лицо заинтересованное, я мог бы попробовать реализовать эту фантастиш идею, но мне нужна некоторая помощь в начале. А точнее - где скачать софт, который мне позволить транслировать проги (ассемблер, С) под этот проц. Как то я попробовал найти софт под другой проц, но весь он был по большей части под Linux подобное, а под Windows надо поставить вот это, вон то и вот это ешё... и когда я накачал пару гигов - понял, что что-то делаю не так. Можно так же ссылки на доки по этому процу - что бы не тратить время на поиск самому и быстрее начать. И ишо бы и дизассемблер...
    Есть идеи?
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Даешь продукцию лучше чем у arraid! И дешевле
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    bigral, спасибо, именно так я и накачал тогда пару гигов.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Есть идеи?
    Перепрошить в HxC.
    bk0010.spb.ru
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Перепрошить в HxC.
    Эта идея есть и у меня, но она решает только поддержку формата MY, но не расширение функционала. Так что попробовать - попробую, но на этом не остановлюсь.
    56
    45 сообщений
    А ваш супер диск стандартный MY драйвер поддержит???
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Предполагаемый сценарий работы.
    Включили устройство, в котором стоит СТАНДАРТНЫЙ MY, к которому подключён этот (перепрошитый) эмулятор.
    Можно использовать его в СТАНДАРТНОМ режиме. Любые существующие драйвера будут работать без проблем.
    Или через спец образ загнали в память MY (надо будет провентилировать этот вопрос, но насколько я помню, контроллер MY это позволяет) программу, которая берет на себя управление контроллером и реализует два режима - можно по прежнему работать с контроллером как с MY или воспользоваться расширенным режимом - что зависит от драйвера.
    То есть сценарий нацелен на то, что бы а) не трогать (по крайне мере пока) железо MY контроллера б) поддерживать стандартный режим работы в) реализовать расширенный режим работы.
    Плюс этого эмулятора - наличие и поддержка работы порта usb - а значит, к нему можно подключить что угодно usb-шное.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Только последний (с 255-й прошивкой).
    Единственный недостаток этой идеи - низкая скорость обмена, которая лимитируется ВП1-128, т.е. никакая программа не поможет.
    Портов УПШ валом у многих МК на ядре ARM. У старших STM32, которые Cortex-M4, на борту есть USB 2.0 full-speed device/host/OTG controller with on-chip PHY, а, может быть и USB 2.0 high-speed/full-speed device/host/OTG controller with dedicated DMA, on-chip full-speed PHY and ULPI. И на Али навалом недорогих пробных плат, которые можно запросто прицепить к тому же MY. Например такая. К ней еще прикупить ST-Link V2, еще пара убитых енотов, и твори чудеса! А то, что USB там (без дополнительного оборудования) не Hi Speed, а Full Speed, нас беспокоить не должно - для ДВК и full speed выше крыши.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Плохо, у меня 091, так то только варианты - или с заменой или с добавлением во вторую колодку - но и там и там нужна микруха ПЗУ. Хотя второй вариант интереснее ибо меньше трогать плату. И значит пока только HxC...
    Да, это пока не обойти - только переделкой самой платы, но тогда получается действительно - нафига два проца
    Ладно, пока попробую вариант с HxC - вроде как должен получится флоп без дискет
    AFZ, вот такой - нормально?
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...527867980.html
  1. Ответов: 23
    Последнее: 13.03.2013, 23:39
  2. Идея создания крутой демы !!!
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 39
    Последнее: 15.12.2009, 01:06
  3. Ой, какой форум крутой!!!
    от zksystem в разделе Форум
    Последнее: 21.02.2005, 08:40
