Показано с 11 по 13 из 13
Тема: YM2413
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    кто сказал?
    Даташит
    This LL-Type FM Operator incorporates a DA Converter and a Quartz Oscillator in addition to a YAMAHA original FM Sound Generator, allowing for a much easier and economical sound generating system assembly than conventional LSIs.
    Вся линейка
    YM3526 (OPL) YM2413 (OPLL) Y8950 (MSX-Audio) YM3812 (OPL2) YMF262 (OPL3) YMF289 (OPL3-L) YMF278 (OPL4)
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    кто сказал?
    Даташит
    O YM2413 é uma versão de baixo custo do OPL2, então nomeado OPLL, para "OPL Light". Isso significa que seu core é uma versão simplificada do YM3812 (OPL2), enquanto o core do Y8950 contem o core completo do YM3526 (OPL1) internamente. A única vantagem que o YM2413 obtém disso é que ele possui dois tipos de forma de onda. Não parece ser muito, mas é o suficiente obter uma boa vantagem na síntese de som, resultando em instrumentos mais complexos e agradáveis. Portanto, quando tocar músicas em BASIC, os instrumentos do MSX-Audio soarão um pouco mais simples. A bateria do YM2413 é melhor.
    YM2413 является недорогой версией OPL2, которая затем называется OPLL, для «OPL Light». Это означает, что его ядро ​​является упрощенной версией YM3812 (OPL2), тогда как ядро ​​Y8950 (MSX-Audio) содержит полное ядро ​​YM3526 (OPL1) внутри. Единственное преимущество, которое YM2413 извлекает из этого, состоит в том, что он имеет два типа формы волны. Вроде бы не много, но этого достаточно, чтобы получить хорошее преимущество в синтезе звука, в результате чего получаются более сложные и приятные инструменты. Таким образом, при воспроизведении базовых песен инструменты MSX-Audio будут звучать немного проще. Батарея YM2413 лучше.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Добавлю от себя OPLL не поддерживает пользовательские инструменты (точнее вроде можно грузить 1 или 2). Но как писал бразильский комрад выше, тут зарешал 2-х волновой синтеза звука. И микруха всего то 18 ножек.
    О трех-волновом (OPL3). Это с моим слухом придел мечтаний (основано на реальном прослушивании музыкальных композиций).
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция - AY-3-8910 (YM2413)
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 27
    Последнее: 04.11.2009, 13:10
