Уважаемые форумчане! Появились кое-какие сведения о раритетном советском ПК под названием «Автограф-01». В Виртуальный компьютерный музей пришло письмо от владельца этой модели – Геннадия К., который любезно предоставил фотографии собственного ПК. Причём серийный номер компьютера – 2, так что это почти первый из выпущенных «Автографов». Год выпуска – точно 1990-й (на фото шильдика разобрать трудно), почти все микросхемы датируются 1988-89 годами (несколько штук – 1990-м). С очень большой вероятностью ПК производился на Орловском заводе УВМ (поскольку данный экземпляр ПК точно принадлежал работнику этого завода) – на нём же выпускались «Спектр-001» (РК86-совместимый) и «Радуга-001» (Спектрум-совместимый).
Вот что известно о параметрах «Автографа» (информации о нём крайне мало, единственный источник, упоминавшийся в одной из тем на нашем форуме – таблица в статье http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag....2576470039f82f). Процессор КР580ВМ80А, тактовая частота 2,4 МГц, ОЗУ 128 Кбайт, ПЗУ 16 Кбайт (объёмы ОЗУ и ПЗУ подтверждаются снимками платы), графика 512х256 точек, 4 цвета, текст 64х20 символов. Это всё. Однако по снимкам видно, что в нём есть и контроллер прерываний ВН59, и таймер ВИ53, и последовательный порт ВВ51А (не считая нескольких параллельных портов ВВ55А) – значит, есть надежда на достаточно интересные и богатые аппаратные возможности: звук, прерывания от таймера, наличие COM-порта или локальной сети и т.д. Собственно, по составу основных БИС он как раз очень напоминает «Башкирию-2М» - там тоже контроллер прерываний и таймер, причём предусмотрены прерывания и от таймера (два счётчика можно включать последовательно для получения длительных интервалов между прерываниями), и от кадровой развёртки, и от последовательного/параллельного портов и т.д., есть одноканальный аппаратный звук (как у IBM-совместимых, «Корвета», «Микроши», «Кристы») и аппаратный вертикальный скроллинг. Правда, у «Башкирии» всё же параметры отличаются – как минимум другое разрешение экрана (384х256, но цветов тоже 4 (из палитры в 64 цвета)) и другая частота процессора (2 МГц).
Геннадий обнаружил также упоминание ТУ на данный ПК: ТУ 25-7112.047-91, название: Машина вычислительная электронная персональная бытовая БП ЭВМ "АВТОГРАФ-01", вступил в действие: 01.11.1991.
Сам ПК в нормальном состоянии: при включении (родной блок питания есть в комплекте) загорается светодиод, при нажатии на кнопку "Сброс" загораются светодиоды "ЗГЛ" и "РУС". Геннадий пробовал подключать к монитору 32ВТЦ – на экране только полосы (см. фото). Подключение ТВ через встроенный модулятор ничего не дало – сигнал на современном ТВ не ловится (но в модуляторе стоит 5 электролитов К50 – возможно, они уже давно высохли).
Документации и программ, к сожалению, в комплекте нет (утеряны), на коробке никаких надписей, кроме названия ПК, тоже нет.
Такой вот аппарат. Если кто-то что-то знает о нём, просим поделиться. Возможные вопросы Геннадию я передам, или он сам присоединится к форуму.
Фотографии «Автографа-01»:
Ответить с цитированием
