Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 324
Тема: PDP-11 и всё всё всё :)
  1. #311
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Попробую выбрать время и проверить свой образ, но до выходных не гарантирую
    Можно не проверять повторно, у меня тоже ошибка
    >bru/ini/back:excprv mu: du1:
    BRU - Starting Tape 1 on MU0:
    BRU -- *WARNING* -- No bad block data file found
    BRU - This disk will not contain a hardware bootable system
    BRU -- *WARNING* -- Data was lost due to IO errors [200200] SGNPER.CMD;1
    File ID 000212,000001 LBN 4814.
    BRU - End of Tape 1 on MU0:
    BRU - Completed
    Хотя и несколько другая... Теперь точно до выходных
    Прогнал восстановление всех бэкапсетов - только на этом ошибка..
  2. #312
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от vva Посмотреть сообщение
    Скачал файл повторно, завтра попробую повторить генерацию.
    Попробовал. Ошибки повторились.
  3. #313
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Что повторится - было понятно после моего эксперимента
    Поскольку ImageUtils худо бедно, но работает с лентами - я на выходных попробую локализовать место плохого блока и восстановить его. Поскольку есть и предыдущая и последующие версии - шанс, думаю, неплохой на это
    P.S. Руки пока не дошли, но напомнил себе
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.10.2024 в 12:01.
  4. #314
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    "Для поддержки больших программ в относительно небольшом виртуальном адресном пространстве PDP-11 размером 64 КБ использовалась сложная полуавтоматическая система перекрытий; для любой программы перекрытия создавались программой-сборщиком задач RSX (называемой TKB). Если схема перекрытий была особенно сложной, сборка программы могла быть очень медленной. На двери комнаты инженера, отвечающего за текущее обслуживание TKB, висела доска с надписью «Список пожеланий TKB». В течение нескольких лет главным пунктом в списке пожеланий было «сборка в тот же день»."
  5. #315
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    И в первом сообщении тоже
    https://github.com/joelang/tu58v3
  6. #316
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    https://github.com/j-hoppe/tu58fs -- тоже прикольное изделие, но код на C слегка корявый.
    Из него, кстати, легко получается загрузчик для УКНЦ по С2
  7. #316
  8. #317
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Это прародитель ImageUtils. И технически - на основе кода от ImageUtils есть и эмулятор TU58fs, только я давно не проверял его работу
  9. #318
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Их исходников RSX
    ;	ABO /FUBAR is not documented, and will leave a trace to indicate
    ; that it has been executed. If the system crashes after the execution
    ; of this command, neither Digital, or Mentec will be responsible for the
    ; subsequent I/O which completed. For anyone who is not familiar with the
    ; term "FUBAR", the generic meaning is "Fu&*ed Up Beyond All Recognition"
    ; and this command is quite capable of performing that function ...
    Последний раз редактировалось Hunta; 22.12.2024 в 19:47.
  10. #319
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Мощно!!! Молодцы.
  11. #320
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Из красивого.
    Не помню - была ли здесь эта фотка, так что пусть будет
    SuperMax(26.05.2025)
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
