Страница 14 из 33 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 324
Тема: PDP-11 и всё всё всё :)
  1. #131
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    А не знаю Надо глянуть под отладчиком (тот самый микроскоп, я в нём и структуру увижу), но я на работе, а он дома. Поэтому - вечером
    Там же в первом заголовке строго 0xE000 (160000)
    Могу предположить, что где то встретилась загрузка байт по 157777, но это только предположение. Я вообще удивился, что были показаны НЕЧЁТНЫЕ адреса, вроде как делал прогу так, что бы адреса в показе были всегда чётные (ибо PDP-11 не исполняет прогу по нечётным адресам ) (ну, метки понятно и по нечётным могут ставится), а тут тако...
  2. #132
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Это была ошибка в DisAsm-е Как то я не подумал, что а) .LDA может начать грузиться не с нулевого адреса и б) при этом у файле может и не быть стартового адреса - точнее, он может быть равен 1 На такой комбинации DisAsm немного прихреневал Поправил ошибку, спасибо
    По поводу самого .LDA - ничего криминального в нём не нашёл. Лог описания блоков из него
    Адрес 160000 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160046 Счётчик байт 32/40
    Адрес 160100 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160146 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160214 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160262 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160330 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160376 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160444 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160512 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160560 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160626 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160674 Счётчик байт 46/54
    Адрес 160742 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161010 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161056 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161124 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161172 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161240 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161306 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161354 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161422 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161470 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161536 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161604 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161652 Счётчик байт 23/31
    Адрес 161676 Счётчик байт 46/54
    Адрес 161744 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162012 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162060 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162126 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162174 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162242 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162310 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162356 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162424 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162472 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162540 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162606 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162654 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162722 Счётчик байт 4/12
    Адрес 162726 Счётчик байт 46/54
    Адрес 162774 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163042 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163110 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163156 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163224 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163272 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163340 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163406 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163454 Счётчик байт 12/20
    Адрес 163466 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163534 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163602 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163650 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163716 Счётчик байт 46/54
    Адрес 163764 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164032 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164100 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164146 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164214 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164262 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164330 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164376 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164444 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164512 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164560 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164626 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164674 Счётчик байт 46/54
    Адрес 164742 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165010 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165056 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165124 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165172 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165240 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165306 Счётчик байт 32/40
    Адрес 165340 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165406 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165454 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165522 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165570 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165636 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165704 Счётчик байт 46/54
    Адрес 165752 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166020 Счётчик байт 44/52
    Адрес 166064 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166132 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166200 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166246 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166314 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166362 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166430 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166476 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166544 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166612 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166660 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166726 Счётчик байт 46/54
    Адрес 166774 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167042 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167110 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167156 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167224 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167272 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167340 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167406 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167454 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167522 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167570 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167636 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167704 Счётчик байт 46/54
    Адрес 167752 Счётчик байт 12/20
    Адрес 1 Счётчик байт 0/6
    Единственный занятный блок - Адрес 161652 Счётчик байт 23/31 - но и в нём ничего криминального - формат .LDA допускает блоки, которые грузятся с нечётного адреса и с нечётно длиной.
    А вот если заглянуть внутрь, то тут есть некоторая нестыковка:
    	. = 160000
    	.BYTE	170, 377
    	.WORD	160210
    	.WORD	341
    	.WORD	161726
    	.WORD	340
    	.WORD	161142
    	.WORD	340
    	.WORD	137
    	.WORD	163466
    	.WORD	137
    	.WORD	163504
    	.WORD	137
    	.WORD	163722
    Первые два байта - 170, 377 (или слово 177570) - они как бы.. или лишние или что то обозначают. Потому как дальше идёт то, что выглядит очень похоже на вектора 0, 4, 10 а потом JMP... ПЗУ случаем не 1801РР1?
    Аха, про блок - Адрес 161652 Счётчик байт 23/31 и потерянный байт как раз и шёл разговор...
    	.WORD	5015
    	.WORD	51522
    	.WORD	75
    	.BYTE	0
    	.BLKB             ; пропущенный байт
    	.WORD	20527
    	.WORD	7
    	.WORD	101321
    	.WORD	4737
    	.WORD	162726
    Судя по всему, ПЗУ от чего то PDP-подобного и в этом месте заканчивается строка и дальше идёт код. Пропущенный байт - он как раз перед кодом - перед командой 20527 (CMP R5, #7). И будет точнее сказать, что пропущен он в конце блока, который начинается с адреса 161652, а не из начала следующего. Что это за байт (305 в octal) и влияет ли он на что - надо ПЗУ дизассемблить
    Нуууу.... Да, PDP подобное
    N61574:
    	MOV	(R4)+, R3
    	CALL	@#N62236
    	SOB	R2, N61574
    	BR	N61444
    	.ASCIZ	<CR><LF>|R0=|
    	.ASCIZ	<CR><LF>|R1=|
    	.ASCIZ	<CR><LF>|R2=|
    	.ASCIZ	<CR><LF>|R3=|
    	.ASCIZ	<CR><LF>|R4=|
    	.ASCIZ	<CR><LF>|R5=|
    	.ASCIZ	<CR><LF>|SP=|
    	.ASCIZ	<CR><LF>|PC=|
    	.ASCIZ	<CR><LF>|RS=|
    	.BYTE	0
    	.BLKB
    N61676:
    	CMP	R5, #7
    	BHI	N61546
    	CALL	@#N62726
    	MOV	#200, @#CPUERR
    	CLR	PC
    L62624:
    	.WORD	3003
    	.ASCII	<5>|МРТИ|<HT><HT><HT><HT>|КВ|<5>| НЕМИГА|<5>| 4.06|<6><HT>|РМП РМУ |
    B62671:
    	.ASCIZ	<FF>|ждите...|
    	.ASCIZ	|?|<6><CR><LF>|Пульт>|
    	.ASCIZ	<LF><CR>
    	.BYTE	72
    	.WORD	40
    	.WORD	40
    N62726:
    	CALL	@#N63466
  3. #133
    SPb
    297
    214 сообщений
    Это пультовое пзу от Немиги.
    Вот и вопрос как этот байт пропал.
    Это я неправильно сконвертировал lda2bin или кто-то до меня .lda неправильно создал?
    Вроде я вообще этого байта в .lda не нахожу.....
    Или этот байт вообще несущественный? и можно вписать любой? Я так понимаю что Вы на это "намекаете", но уже ночь и я торможу :-(
    Кстати, про disasm: такое не хотите?
    RT-11 PRESSURE GROUP (RT-PRESS), MOSCOW, 1987
    R T - 1 1 D I S A S S E M B L E R V 5 . 0 1
    с исходниками
    Последний раз редактировалось dk_spb; 28.04.2021 в 00:05.
  4. #134
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Про Немигу уже понял
    Сценарий (пропажи и появления байта)
    1. Был исходник на MACRО, где было примерно так
    	.BYTE	0
    	.EVEN
    2. Из него сделал .LDA. В этот момент байта в нём не было (.EVEN - скорректировать счётчик на чётный, MACRO в байт коррекции ничего не помещает)
    3. Была прога, которая конвертирует .LDA в некий вариант .BIN. И была в ней... нуууу... неточность. Она выделяла некий буфер для размещения информации из .LDA, но НЕ инициализировала его. Соответственно, на месте этого байта коррекции могло быть что угодно. В некий очередной раз оказался C5(16) 305(8). Который и попал в ПЗУ
    Сценарий выглядит достаточно логичным, что бы быть похожим на правду Но оставляет открытым два вопроса
    1) Действительно ли этот байт несущественный - можно сказать только после анализа дизассемблированного ПЗУ
    2) Что это за два байта - 170, 377 (или слово 177570) - и вот это пока для меня большая загадка.
    По пункту 2. Я попробовал вырезать эти два байта (со смещением первого блока из LDA на одно слово вниз по адресам) и результат вроде как получился нормальный (после прикидочного дизассемблирования), но появляется пустышка по адресу 160044(8) - второй блок то идёт с 160046.
    Вот примерно как то так.
    Конечно хочу
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.04.2021 в 08:19.
  5. #135
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Где только не встретишь PDP-11
    https://www.ebay.com/itm/274989231721
  6. #136
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ещё занимательное от DEC - https://www.youtube.com/watch?v=kuNsK_IWC2I
  7. #136
  8. #137
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    	.BYTE	0
    	.EVEN
    Конечно хочу
    Я знаю... Что Хунта ты меня сильно любишь.... но блять...работает же.
  9. #138
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    К сожалению, больше он не с нами... https://www.youtube.com/watch?v=Y-DpcvY4aBk
    Ничего не понял
  10. #139
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Из занимательного. Несмотря на то, что Unibus, как правило, была 18-ти битной, тем не менее, был вариант и 22-ух битной Unibus - Extended Unibus или EUB. Поддержка этого варианта была вроде только в двух машинах - PDP-11/24 и PDP-11/44. И вроде как из EUB устройств выпускалась только память.
    И ещё из занимательного. В PDP-11/44 название модели процессора - KD11-Z. Буква Z как бы подсказывала, что это был последний нативный UNIBUS процессор PDP-11 и последний, сделанный на дискретных микросхемах, и не микропроцессор.
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.01.2022 в 07:49.
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
