Страница 18 из 33 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 324
Тема: PDP-11 и всё всё всё :)
  1. #171
    122
    82 сообщений
    Незнаю на сколько в тему но видос интересный
  2. #172
    Воронеж
    11 сообщений
    Занимательная плата
    https://forum.vcfed.org/index.php?at...8-jpg.1249657/
    дайте, пожалуйста, ссылку на тот форум на том сайте - где про нее почитать.
  3. #173
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    ra3qdp(26.12.2022)
  4. #174
    Воронеж
    11 сообщений
    знаю этот сайт, зарегистрирован там, знаю где там ветка про PDP. Но что бы не искать - где там про эту плату ?
  5. #175
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Но что бы не искать
    То есть типа мне искать?
  6. #176
    Воронеж
    11 сообщений
    логично было бы просто ответить - не помню.
  7. #177
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    предположить, что дали то, что помнят.
  8. #178
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Не прошло и нескольких лет, как в нагрузку к KA630 появилась ещё плата вакса с другим расположением м/сх, M7554 на J11, M8189 на трёх чипах, память M7551 и кучка других модулей. Остаётся только выяснить, что за периферия, ну и самая главная проблема - чем это всё соединять, ну и в целом проверить работоспособность, так как что-то ремонтировалось, а что-то без ПЗУ.
    Орион-128, БК-0010-01, ЕС1840/Искра-1030 - ТЭЗы, Ленинград-48К, Ассистент-128, Апогей БК-01, Истра-4816, DEC VAX - ТЭЗ процессора.
  9. #179
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Electricman Посмотреть сообщение
    появилась ещё
    KA630-ых было два варианта, один из которых (более старый) скопировали в Воронеже, насчёт второго - не скажу. На них есть мегабайт памяти и консольник, так что запустить можно будет (возможно даже тесты погонять - но тут ничего не скажу - нет носителей с ними, которые можно было к моему стенду подключить), а вот установить операционку - крайне врят ли, даже старые версии
    M7554 - есть разные варианты, в том числе те, у которых содержимое ПЗУ надо менять, но в целом - весьма плата
    M8189 - тоже неплохой вариант - есть аж два последовательных порта
    M7551 - от 1 (вроде как) до 4 мб памяти, у меня есть её аналог не от DEC
    Корзинкой
    что-то без ПЗУ
    Насколько я помню, проблемы только с M8189 - там какие то старые ПЗУ, которые проблематично найти. Ну или переходники на более современные. Я чего-то такое находил в инете
  10. #180
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Ну, один вакс я запускал, жив, в терминал выдавал инфу. Он вообще более в приоритете, так как больше всего нафаршмачен.
    M7554 - KDJ11-D/S, визуально цела и комплектна. А вот M8189 уже без ПЗУшек.
    Из такого же некомплекта M8639 "RDRX disk controller", нет ПЗУ. А M3104 - выжжены выходные усилители (или приёмники).
    Остальное вроде цело и комплектно, даже контроллеры сети на 80186. Но вот периферии для работы с накопителями что-то очень мало. Есть ещё непонятные эмулексы, на которые ничего не гуглится адекватного. Ладно, будем разбираться.
    А вот корзинок нет и не предвидится, поэтому буду что-то колхозить на базе разъёмов ISA, так как мне всё же ехать, а не шашечки.
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
