Страница 25 из 33 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 324
Тема: PDP-11 и всё всё всё :)
  1. #241
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Запуск на FPGA 12,144
    .ru ftest
    Enter first value  (int dec): 12
    Enter second value (int dec): 144
     *** Float operations ***
     *** ADD        156     007400
     *** SUB        132     007400
     *** MUL        1728    007400
     *** DIV        12      007400
     *** NEG        65524   007410
     *** ABS        12      007400
     *** Double operations ***
     *** ADD        156     007600
     *** SUB        132     007600
     *** MUL        1728    007600
     !!! Interrupt has been captured !!!
    FEC=000205      FEA=002520
     *** DIV        0       107604
     *** NEG        65524   107610
     *** ABS        12      107600
    Цитата Сообщение от vva Посмотреть сообщение
    FEC=000205
    Такое значение FEC не имеет смысла (с точки зрения доки). Значение всегда четное в диапазоне 2 - 16
  2. #241
  3. #242
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, что могу сказать.. Уже сказал
  4. #243
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Например:
    .ru ftest
    Enter first value  (int dec): 0
     *** ADD        144     007400
     *** SUB        144     007400
     *** MUL        0       007404
    FEC=000004      FEA=002520
     *** DIV        144     107400
     *** NEG        0       107404
     *** ABS        0       107404
     *** ADD        144     007600
     *** SUB        144     007600
     *** MUL        0       007604
     *** DIV        144     107600
     *** NEG        0       107604
     *** ABS   0       107604
  5. #244
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В доках искать лень. Посмотрел в PDP-11X (ака PDP-2011) - да, заносятся только четные значения.
  6. #245
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    И чем сие безобразие может быть вызвано?
    1. - "огрехими" генерации Quartus?
    2. - "особеностями" макетной платы?
    3. - ошибками в микрокоде FPU?
    Кто-нибудь может повторить этот проект на другой FPGA?
  7. #246
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По документации на KDF11-BA он вообще 4-х разрядный, от 2 до 14.
  8. #247
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вроде на такое не налетал
    Что-то сомнительно - там же весь проц с потрохами в FPGA
    Маловероятно. А вот какая-нибудь несинхронность обмена CPU и FPU - более вероятно
  9. #248
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    По доке на FP11-E 2 -16
    на KDF11-AA: 2 - 12
    По моему в варианте команды деления аккум-аккум все происходит внутри FPU (и прерывание генерится FPU).
    Вариант команды деления память-аккум работает без ошибки.
  10. #249
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Там идёт взаимодействие между CPU и FPP при передаче аргументов - приёме результов, если они на стороне CPU и есть некоторая зависимость от команда, когда в качестве одно или обоих из них выступает регистр. То есть на некоторых командых FPU понадобится или взять содержимое регистра CPU или сохранить туда что-то. И вот тут может быть как ошибка в микрокоде, так и не синхронность взаимодействия. Мне кажется, что в случае ошибки в микрокоде - оно бы вылезло на тестах, но.. именно, что кажется. А в принципе - листинги тестов скорее всего доступны - можно глянуть, есть ли в них тестирование DIVx на регистрах
    Потому что здесь всё всегда однозначно - память, а не регистр, и она будет браться через проц
  11. #250
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    У меня есть OMDAZZ, но даже в мин. конфигурации (KSM+RK+Bootrom) текущий проект занимает 13000 - то есть "не влезет".
    Увы.
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
