Страница 26 из 33 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 324
Тема: PDP-11 и всё всё всё :)
  1. #251
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там идёт взаимодействие между CPU и FPP при передаче аргументов - приёме результов, если они на стороне CPU и есть некоторая зависимость от команда, когда в качестве одно или обоих из них выступает регистр. То есть на некоторых командых FPU понадобится или взять содержимое регистра CPU или сохранить туда что-то. И вот тут может быть как ошибка в микрокоде, так и не синхронность взаимодействия. Мне кажется, что в случае ошибки в микрокоде - оно бы вылезло на тестах, но.. именно, что кажется. А в принципе - листинги тестов скорее всего доступны - можно глянуть, есть ли в них тестирование DIVx на регистрах
    Такое взаимодействие с CPU возможно, если методы адресации в FSRC или FDST отличаются от нуля. Там действительно идёт обмен с памятью и в качестве регистров используются РОН процессора. Также РОН сохраняются, т.к. например при методе адресации (Rx)+ для double надо делать увеличение регистра на 010. Но когда в команде DIVF/DIVD в качестве FSRC выступает один из акуумуляторов, то взаимодействия с CPU по идее не должно быть.
  2. #252
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В некоторых командах (с ходу не скажу, но на вскидку - команды конвертирования из int - источником будет регистр CPU или в int - приёмником будет регистр CPU) будут и регистры процессора
    По идее - да. Но детали взаимодействия - надо смотреть исходники. Может, ошибка не микрокоде выполнения инстркция - а в части взаимодействия с процом. И ещё - меня сильно смущает, что тесты проходят - но тут надо листинги смотреть
    Не всегда. Если метод 27 (то есть #чтото), то PC увеличится по прежнему на два.
    Ну и при -(Rx) будет уменьшение - на 4, на 8 или на 2 для PC
  3. #253
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это в командах формата F3 и F4. Собственно можно почитать документ на сайте Vslav - https://1801bm1.com/files/retro/DEC/...-001_Jul81.pdf, страницы 4-3 и 4-4.
  4. #254
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Я могу сделать проще - открыть исходник "PLM" в PDP-11X и посмотреть, какие команды помечены нужным флажком.
    Но какие именно команды такие - для вопроса не важно, так как DIVx - не из их списка
  5. #255
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    Посмотрел, по диагонали, файл JKDCB0 - тесты 43-45 (тесты DIVF, DIVD).
    Выполняется команда
    174410         DIVF(D)     (R0),  AC0
  6. #256
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от vva Посмотреть сообщение
    Выполняется команда
    Не то, что интересно
  7. #256
  8. #257
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    В файле JKDDB0 тестов DIVx нет, судя по содержанию.
    Нужно качать файлы, распозновать, искать...
    Из описания тестов с сайта https://www.pdp-11.nl/
    The two programs JKDCB0 and JKDDB0 are designed to detect and report logic faults in the F-11 MMU and FPP chip set (because part of the FP microcode is in the MMU chip). The program prints the total number of passes completed and the total number of errors since the last end of pass message.
  9. #258
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Я бы сказал, что всё это уже сделано - https://github.com/1801BM1/cpu11/tre...er/f11/tst/org
    И это тоже известно. И вот этот факт привел к путанице про 1801ВМ3, что типа у него часть MMU в ВМ4
  10. #259
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    Удалось сгенерить в OMDAZZ 11/23 с MY. Прогнал тест, ошибки те же.
  11. #260
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Как я и писал - врят ли это Quartus, врят ли это плата, но - вполне возможно - результат синтеза не вытягивает то тактовой - то есть где-то всплывают слишком большие задержки. Теоретически, анализ времянки выдаст, если с задержками плохо, но, как показывает практика - в принципе - оно при плохих задержках может рабатать. А может и не работать. Как вариант - можно попробовать снизить тактовую.
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
