Страница 27 из 33 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 324
Тема: PDP-11 и всё всё всё :)
  1. #261
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    Как вариант - можно попробовать снизить тактовую.
    Понизил в 2 раза (стало 25 МГц) - без изменений.
  2. #262
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, похоже какая-то внутренняя проблема (типа ошибки в микрокоде). Надо, что бы автор посмотрел...
  3. #263
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    На сайте https://github.com/1801BM1 2 дня назад появилась информация об исправлении микрокода.
    Результат
    .run ftest
    Enter first value  (int dec): 2
    Enter second value (int dec): 12
     *** Float operations ***
     *** ADD        14      007400
     *** SUB        10      007400
     *** MUL        24      007400
     *** DIV        6       007400
     *** NEG        65534   007410
     *** ABS        2       007400
     *** Double operations ***
     *** ADD        14      007600
     *** SUB        10      007600
     *** MUL        24      007600
     *** DIV        6       007600
     *** NEG        65534   007610
     *** ABS        2       007600
    .run ftest
    Enter first value  (int dec): 12
    Enter second value (int dec): 2
     *** ADD        14      007400
     *** SUB        65526   007410
     *** MUL        24      007400
     *** DIV        0       007400
     *** NEG        65524   007410
     *** ABS        12      007400
     *** ADD        14      007600
     *** SUB        65526   007610
     *** MUL        24      007600
     *** DIV        0       007600
     *** NEG        65524   007610
     *** ABS        12      007600
    Ура!!!
    Ошибки SQRT, TAN, ATAN (ранее считалось, что это глюк библиотек FORTRANа) также исчезли:
            PROGRAM TF
            PARAMETER (N=2000)
            REAL*8  V1,V2,S,O
            INTEGER I
    C
            S=0.0
            DO 1 I=1,N
               V1=I
               V2=V1+1.0
               O=(LOG(EXP(V2/V1)))*(V1/V2)
               S=S+ATAN(TAN(ACOS(COS(ASIN(SIN(SQRT(O*O)))))))
               TYPE *,S
    1       CONTINUE
            STOP
            END
    Результат:
    .run tf
      0.9999999999999999
       2.000000000000000
       3.000000000000000
       4.000000000000000
       1997.000000000000
       1998.000000000000
       1999.000000000000
       2000.000000000000
    STOP
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили vva за это полезное сообщение:
    Alex_K(26.05.2023), Hunta(26.05.2023), tnt23(04.06.2023)
  4. #264
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Аха, всё таки микрокод...
    Исправление нашёл, а вот информацию о нём - что то не вижу..
  5. #265
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    Возможно неверно выразился:
    f11: fix wrong next microinstruction address
    It was found the "divf ACx, ACx" instruction caused the FPP
    exception in double precision float mode (see the updated
    test.mac for reproduction). The reason was in incorrect
    next address bit reset on micro-address 0x008 in the dc303 CS=2.
    Этот пользователь поблагодарил vva за это полезное сообщение:
    Hunta(26.05.2023)
  6. #266
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Да, теперь легко нашлось, спасибо!
  7. #267
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Time-bomb-ы были не только у Microsoft
    .SbTtl	...CMY	Verify that ...CMZ has not been altered
    ;	...CMY
    ;	The ...CMY checks that the user has not patched out the ...CMZ message.
    ;	If the ...CMZ code or message has been altered, the ...CMY causes a trap to 10 from location -1.
    .SbTtl	...CMZ	Field test / DECUS bomb
    ;	...CMZ
    ;	This macro is designed to be included in the startup code of each of the CUSPs and monitor images.
    ;	It is designed	to irritate users who are using field test software after the end of field test.
    ;	During generation of field test baselevels, use the long definition of ...CMZ.
    ;	When building the actual release software, use the "null" (2 line) definition of ...CMZ to remove the message.
    ;	The macro has one argument which is to be set in each program:
    ;	FUDGE	-- Should be set to the edit level (.SL in SL) of each module.
    ;		   This will "randomize" the number of days after expiration that each component will start hassling the user.
    ;		   This will increase the irritation.
    ;	The macro has 3 additional arguments which should be set in SYSMAC.MAC by the project leader
    ;	at an arbitrary date following the end of field test:
    ;	DAY	-- day of the month 1-31
    ;	MON	-- three letter month name (in English)
    ;	YEAR	-- last 2 digits of the year.
    ;	The L0, L1 and L2 arguments should be left to default.
    ;	NOTE: The date comparison used is NOT exact, it is a +-1 day test since the low bit of the day is lost.
  8. #268
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    На vcfed промелькнула информации, что в Pro/380 проц работает на 10 МГц. Попробую поискать сам.
  9. #269
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Пишут, что плата эмулирует RX01 (половинчатой емкости) на пузырьковой памяти
  10. #270
    SPb
    297
    214 сообщений
    У нас такое тоже было на цилиндрической (1605РЦ). Только не плата, а целый блок.
    У меня только немножко фотографий есть
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
