Страница 31 из 33 ПерваяПервая ... 27282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 324
Тема: PDP-11 и всё всё всё :)
  1. #301
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Блуждая в поиске гугла, натыкаешься иногда на занимательное. Очередная находка
    http://www.b67c.com/DEC1.html
    Добавлю так же в первое сообщение
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    Aleks1985(15.09.2024), anasana(25.09.2024), svinka(16.09.2024), vva(15.09.2024)
  2. #301
  3. #302
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Необходимо создать загрузочный DM диск с RSX11M.
    Взял образ ленты rsx11m46.tpc (свежее не нашел), далее через simh:
    b ts0, bad bru и в итоге:
    BRU>/REW/INIT/BACBSYS MS0: DB0:\:0B\m1:
    BRU - Starting Tape 1 on MS0:
    BRU - This disk will not contain a hardware bootable system
    BRU - End of Tape 1 on MS0:
    BRU - Completed
    И как сделать DM загрузочным?
  4. #303
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Подключить его к системе (simh?), которая видет DM диски
    Загрузиться в ней
    Выполнить команды (предположим, он подключен в ней как DM1)
    INS $VMR
    ASN DM1:=SY:
    ASN DM1:=LB:
    SET /UIC=[1,54]
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРОВЕРИТЬ, ЧТО В SYSVMR.CMD ЗАГРУЖАЕТСЯ ДРАЙВЕР DM
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если нет - в секции где грузятся другие драйвера дисков, добавить команду
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LOA DM:
    PIP RSX11M.SYS/UP=RSX11M.TSK
    VMR @SYSVMR
    BOO SY:[1,54]RSX11M
    SAV /WB
    Что-то типа такого
    Как то странно нашлось, ибо
    https://www.9track.net/bits/
    BB-L974H-BC RSX11M V4.7 BIN MT:1600 1/1
    Ну и где-то я находил 4.8, но в виде образа для DU
    BB-L974H-BC RSX11M V4.7 BIN MT:1600 1/1 - там есть базовая система под DM
    Сбрасывать двумя командами (вроде не ошибся)
    BRU/INI/BACKMSYS <лентопротяг с лентой>: DM1:
    MOU DM1:/OVR
    BRU/NOINI/BACK:RSXBAS <лентопротяг с лентой>: DM1:
    Ну а для генерации сбросить по аналогии последней команды бэкапсеты:
    EXCPRV
    PRVBLD
    RLUTIL
    Возможно, понадобятся ещё эти, но вроде для генерации не нужны
    MCRSRC
    HLPDCL
    RMSV20
    vva(24.09.2024)
  5. #304
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    >ALL DM1:
    >MOU/FOR/VI DM1:
    Volume Information
    Class:       Foreign
    Device:      DM01
    Volume label:
    SYSTEM CRASH AT LOCATION 027102
    >ALL DM1:
    >MOU/OVR/VI DM1:
    MOU - no home block found or structure not supported
    Не судьба записать загрузчик.
  6. #305
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    SYSTEM CRASH AT
    Что-то не так с системой, откуда выполняются команды
    MOU/FOR/VI DM1:
    MOU/OVR/VI DM1:
    Ну и
    на диске нет ФС от RSX
  7. #306
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Цель: на DM получить Baseline с ленты RSX11M для 11/23.
    ОК, пошел другим путем:
    - сменил процессор на 11/24, память 124KW;
    - Baseline с ленты на db0: (загрузчик пишется);
    - загрузка с другого диска, mou db0:, mou/for dm1:, ini dm1:, bru db0: dm1:.
    Результат: на dm1: нет SYSVMR.CMD.
    Вопрос открыт - как на dm1: записать загрузчик?
  8. #307
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если это взято с BB-L974H-BC RSX11M V4.7 BIN MT 1600 1 of 1.tap , то там система (DMSYS) уже по логике под DM (не проверял). То есть только две команды BRU
    BRU/INI/BACK:DMSYS <лентопротяг с лентой>: DM1:
    MOU DM1:/OVR
    И пробовать загружать.
    vva(25.09.2024)
  9. #308
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Сам лопух, не доглядел
     BACK:DMSYS.
    В пакете BB-L974H-BC RSX11M V4.7 BIN MT 1600 засада:
    @TAPEKIT
    >BRU/DENS:1600/NOINI/SUP/UFD/BAC:EXCPRV MS0: DM0:
    BRU -- *WARNING* -- Data was lost due to IO errors [012,007] C2C  FAXB.CSL;102
    File ID 000370 LBN 72.
    и потоv во время sysgen
    ...AT. -- File read error
    MOUPAR  .IDENT  /2516/
                            .ENABL  LC;o6; COPYRIGHT (c
    Разбираться не стал. С версией 4.6 все прокатило.
  10. #309
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вообще странно. Потому что я снимал список файла, копируя бэкапсет с ленты на диск. И в файле никаких сообщений об ошибке
    Скачал с сайта - совпадает с моим образом..
  11. #310
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Вообще странно...
    Скачал файл повторно, завтра попробую повторить генерацию.
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
