Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Магия 33-х Ом (?)
  1. #21
    С.-Петербург
    816
    487 сообщений
    26 Post(s)
    Интересен сам принцип отражения. Как для чайников. Со статьей, желательно)
    Принцип отражения такой же как и у всех волн. Длинная линия здесь — это не просто так линия, которая длинная, это термин из теории электрических цепей. Меня в институте ими пытали, но удовлетворительно объяснить на пальцах я наверное не смогу. Суть в том, что волны, которые не поглощаются, отражаются. Отраженные волны накладываются друг на друга. Процесс похож на плюх в ванне. Для описания этих процессов разработана целая теория, которая строит их модели, позволяет предсказывать и предотвращать негативные эффекты от их отражений и отчислять студентов с третьего курса.
    Больше игр нет
  2. #22
    200
    138 сообщений
    Тут статью кинули уже хорошую, принцип там отлично проиллюстрирован примером с веревкой, привязанной к дверной ручке. А терминирование - это веревка, привязанная к дверной ручке через пружину, чтобы энергия не отражалась обратно, а вязла в пружине.
  3. #23
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Терминирование это все хорошо, но к, собственно, 'звону' отношение имеет слабое. 'Звон' это скорее ударное возбуждение распределенного LC контура. Приснопамятные резисторы снижают добротность последнего. Как то так
  4. #24
    2,219
    873 сообщений
    Ссылку на статью с пружиной и веревкой можно поконкретнее?
  5. #25
    200
    138 сообщений
    Опа, не могу ее тут найти хотя пошел по ссылке отсюда, статья была на GeekTimes.
    https://geektimes.ru/post/255112/
    Когда вы подводите к кабелю сигнал, вы передаете энергию в кабель. Эта энергия распространяется по нему, пока не дойдет до конца, что требует времени, а затем должна выйти из кабеля. Однако, если на конце кабеля высокое сопротивление, энергия не может выйти из кабеля и отражается обратно ко входу.
    Некоторые из вас, возможно, видели в школе на уроке физики эксперимент с веревкой. Вы берете веревку, закрепляете ее одним концом у стены, натягиваете и взмахиваете свободным концом. Вы видите, что импульс, посланный по веревке, добегает до стены, отражается и бежит обратно. Длинная линия делает все то же самое, только с электричеством.
  6. #26
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Резисторы уменьшают сквозные токи в микрухе.
    Всю эту глубоко теоретическую статью AN-305 можно свести в одно предложение.
    Выходной каскад TTL нагружен особо извращенной нагрузкой, 10% времени находится в режиме сквозного тока (почти К.З. источника питания).
    В статье как-то все очень радужно. В реальности дела обстоят еще хуже, и тем не менее оно таки работает и без резисторов.
    Да и не "звон" это. В том смысле в котором этот термин обычно применяется.
    Переходной процесс в моменты переключения, сдобренный автором статьи.
    Реальный лайт случай для шины данных. Моменты коммутации видны как небольшие всплески на шине данных (лог. единица).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 04.08.2017 в 21:01.
  7. #27
    2,219
    873 сообщений
    То есть, если сигнал подавать в длинный провод, у которого даже нет возврата тока по нулю (т.е. бесконечное сопротивление на конце), то сигнал тоже отразится?
    Какова эквивалентная схема такого провода, чтобы ее в MicroCap'е нарисовать?
  8. #28
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Сигнал не пойдет (ток не течет). Вот и птичку сидящую на проводе не убивает.
  9. #29
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Отражение сигнала от висячего в воздухе конца трека ПП на чатостах до 10-15 мгц составляет единицы %%.
    А вот емкостная наводка на соседний, идущий параллельно исследуемому длинному треку трек - до 50% и более %% на частотах от 20-30 мгц, которые, в принципе, запросто обеспечивет выходной каскад 531/1531 серии и относительно близко по амплитуде - 155/555/1533 серии.
    Наличие резисторов ( 33 ом ) с выхода каскада - передатчика сигнала до основной трассы трека обеспечивает подавление самой высокочастотной фракции сигнала в треке, тем самым снижая звон на частотах 20...100 мгц в разы, особенно на параллельных исследуемому треках.
    Отмечу, что типовое волновое сопротивление висячего одиночного трека - порядка 300 ом, трека, идущего в группе др. треков - в районе 100 ом + минус полсапога.
    Т.е. включение в разрез между треком и передатчиком импульса указанного номинала резистора обеспечивает существенное подавление звона ( наводки от исследуемого трека ) на соседних с исследуемым треках, в т.ч. ослабление отраженного сигнала на исследуемом треке в разы.
    Как борются с звонками на ВЧ быстрых каналах данных на МПП :
    1. Прецизионное согласование ВС ( Волнового Сопротивления ).
    2. Индивидуальный прецизионный трекинг каждого проводника данных, в т.ч. в составе Дифпары проводников.
    3. Строго наличие параллельного общего проводника, лучше - сверху и снизу общих ( максимальная коаксиальность ).
    4. Для битрейта от 1 Гбит - только однонаправленные линии Точка - Точка, без организации параллельных многоцелевых ( слотовых ) шин.
    5. Максимальное снижене напряжения передаваемого сигнала - т.е. снижение радиочастотного излучения от Дифпары проводников.
    6. Т.к. на битрейтах от 1 гбит выпадение единичных бит данных - норма, применяют сложное кодирование потока данных ( последовательные протоколы ), как минимум - ЕЦЦ данных и сверки к/с даже единичных байт данных.
    Отмечу, что радиосигнал ( свет ) за 1 нс ( частота 1 Ггц ) преодолевает всего ~30 см. трека платы...
  10. #30
    HardWareMan
    MM, поэтому, лучше в длинные линии светить лазером, а не накачивать ее емкость электронами.
