Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 112
Тема: Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Либо надо ставить транзистор с напряжением выше и меньшим сопротивлением открытого канала плюс меньшей емкостью затвора если там полевик.
    Это старье , там NPN , родной был 8А сейчас я вкинул 16А. Дело скорее не в напряжении а в токе , так как у нас строчник расчитан на 31кГц , а мы транзистор держим открытым в два раза больше при 15кГц - 64Мс , отсюда рост тока и вылет транзистора, посему надо ему создать более мягкий режим.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не его логикой надо добить. Теми хитрыми режимами управляли пол./ отр. сигналы от синхры. (может забыл чего)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Подайте вход Кадров (50-60Гц). И строчную (15КГц). Мож одумается. Раздельно. Видимо какой-то чип всем этим безобразием управляет.
    Да ничего он не одумается , LA8750 настроена в нем на 31кГц , перепаяв на 15 он завелся но из за описанного выше погорела строчная , сейчас восстановил , надо вогнать транзистор в более мягкий в режим, тут у меня не большой багаж по знаниям.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если запаяно, тогда да. Крешить строчный транс=)
    Если опустить подробности мной сказанные. Пострадал только строчный транс в 90г (песня его стала раздражать).
    Ну хз. Там тока полярность сигнала разрулив…. Время такое было=) С ардуину яб этот монитор помучал.=)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Еще добавлю на всякий случай , синхро проц WT8045 хавает строчную 15625 формируя правильные импульсы на своем выходе для LA8750.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    На вход точно раздельно подавать. Синхра строч+кадров не подходит)
    Детки орут. Это вгоняй. Ток закон Ома для переменного тока вспомнит=)
    Сори. Тут можно мучать транс или микруху. Третьего не дано.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 05.08.2017 в 20:23.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    И вполне возможно вплоть до насыщения строчника. Да и ОС, и сведение может свое "фе" выказать на изменение рабочей частоты в два раза. Если мне склероз не изменяет, у этой дэушки труба дельта, не планар, а значит и сведение динамическое присутствует. Замахаетесь настраивать.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Исходя из этого емкость в цепи коллектора надо увеличить ? тем самым понизим расчетную частоту строчника , туда я мыслю ?
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Дольше открыт ключ - больше накопленной энергии в сердечнике (если конечно в насыщение не вываливается) - больше обратный выброс напряжения, пробивающий базовый переход.
    туда я мыслю ?
    Туда, туда.
    Заодно пересчитать все цепи коррекции растра и как-то бороться с изменившимся резонансом отклоняющей системы.
    Чем LCDшки-то не устроили?
    Если сделать трепанацию и использовать только матрас, то вполне себе и на 20Гц кадровой работают.
    Ну да, скандаблер понадобится, ну да, с LVDS, но это намного проще, чем кинескопный колупать, причём с негарантированным результатом.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Очень может быть.
    По диоду вроде бы стекать должно.
    примерно тем же ,что и спектрумы на малине.
    уже все было, только для другого - тыц
  1. Переделка монитора VGA
    от Connect-2000 в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.05.2012, 21:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 09.10.2008, 00:29
  3. Отдам 2 монитора VGA 14" в Москве.
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.03.2008, 17:14
  4. Downgrade VGA монитора
    от Yaroslav в разделе Изображение
    Последнее: 14.07.2005, 09:50
