Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    250
    218 сообщений
    для каждого типа файла/конкретного файла идеальным будет свое сжатие
    Та это всё понятно. Вот например берём мы Войну и Мир в txt пакуем алгоритмом PPM (будем считать, что он лучший для текста) на выходе мы получим единственно возможный файл с упакованными данными минимального размера независимо от вычислительных возможностей? Другими словами, если нам дан конкретный набор данных и известен его тип, можно математически высчитать его минимальный размер в упакованном виде?
    Цитата Сообщение от nlo_j77 Посмотреть сообщение
    P.S. Похоже на ахинею, но могу обосновать
    Ну вот на ВиМ и обоснуй, упакуй в 2 КБ, текст книги ведь не бесконечный ;-)
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 13.08.2017 в 22:13.
    Томск
    14
    но как ни старайся в один бит
    больше чем 1 бит данных ты не запихнешь...
    Одного бита вполне хватит для маркера изменённых данных.
    Чтобы упаковать, надо не теоретически доказать, а написать пакер... - за него мне платить точно никто не будет (да и не нужен он никому, ибо больно медленно будет паковать/распаковывать)... - мне работа пока важнее
    250
    218 сообщений
    Мне пакер не нужен, мне теоретическое обоснование гораздо интереснее.
    Это всё относительно.
    Томск
    14
    Ну смотри - допустим мы преобразуем 8-ми битные данные в 7-ми и добавляем один бит маркера - дальше некоторые байты изменяем (допустим меняем на 0) и помечаем маркером в итоге получается пакующаяся последовательность (до этого ищем что и как изменить чтобы последовательность паковалась), пакуем и получаем опять последовательность (в теории упакованную процентов на 5-10, опять преобразуем данные в 7 бит с добавлением маркера... - в итоге получим нулевую последовательность с двумя словарями распаковки и данными, которые при паковке-преобразовании не будут менять своего размера - который, чисто в теории равен около 512 байт
    Но процесс упаковки-распаковки, может с таким алгоритмом занять несколько лет, если не десятков лет.
    Причём, как мы в своё время считали есть оптимальный размер файла, который будет паковаться за наименьшее время... - всё что больше, или меньше этой длины, будет паковаться дольше. (всё это относится исключительно к изначально непакующимся разнородным данным)
    P.S. немного поясню - у нас непакующаяся последовательность 512 байт, а мы пакуем 513 - после, как минимум 512 проходов, её раздует до намного большего размера, а потом ещё за 512 проходов она упакуется в 512 байт (немного грубо, но смысл передаёт)
    Последний раз редактировалось nlo_j77; 14.08.2017 в 22:43.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    8 битами как ни старайся можно описать 256 разнообразных уникальных файлов
    как ни старайся ты не упакуешь больше
    это же относится ко всему остальному
    в один бит не вместишь 2Кб рандомных значений...
    275
    167 сообщений
    Существует такое понятие, как информационная энтропия. Энтропия сообщения определяет предел сжатия. Так что насчет "всё можно упаковать в 2 кб" - это из области вечных двигателей.
    250
    218 сообщений
    Это не ко мне обращение.
    Мне интересен не предел как таковой, а математическое обоснование этого предела. Насколько я понял, вот как раз для энтропийных алгоритмов сжатия можно математически высчитать максимальный коэф сжатия, а для словарных нет, там только методом перебора можно подобрать максимальное сжатие.
    275
    167 сообщений
    Насколько я понимаю, энтропия сообщения определяется зависимостями символов сообщения. Чем более глубоко и разнообразно вычисляются зависимости символов друг от друга, тем более точно рассчитывается энтропия.
    Словарные методы сжатия кодируют преобразованный алфавит входного потока, дополненный символами повторяющихся цепочек (либо символами длин и смещений). Добавьте эти символы к входному алфавиту, рассчитывайте энтропию с учетом этих символов и - вуаля, можно вычислить энтропию для словарных методов сжатия.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 15.08.2017 в 13:25.
    HardWareMan
    Вы слышали про вавилонскую библиотеку? К сожалению, только английский текст, но есть ЛЮБОЙ! Не верите? Проверьте сами.
    250
    218 сообщений
    Вроде нет. Она определяется вероятностью повторов.
    Не знаю как с зависимостью, но количество повторов в данных, вроде бы, вычисляется однозначно.
    Это и есть перебор: добавили словарь одного размера, посчитали энтропию, добавили второй, опять посчитали и т.д. пока не нашли идеальный размер словаря для конкретных данных.
    А как это относится к данной теме?
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  3. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
