Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
  1. #21
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    К сожалению, только английский текст, но есть ЛЮБОЙ! Не верите? Проверьте сами.
    в принципе можно ужать фаил в одну хеш суму 2К
    а потом бруталфорсом перебирать все возможные варианты файла
    так же можно сохранить указатель какой по счету файл с такой хеш суммой соответствует исходному
    только этот файл должен быть с контролем ошибок
    в итоге после перебирания всех возможных комбинаций файла
    получется несколько десятков\сотен\тысяч\итд осмысленных файлов которые будут проходить контроль ошибок
    и один из них будет соответствовать тому что мы запаковали
    но это из разряда первую половину вечности файл пакуем
    вторую распаковываем....
    вот только путь к нужной книге будет занимать больше места чем сама книга...
    Вы слышали про вавилонскую библиотеку?
    я думал о таком только для картинок небольшого разрешения
    но размеры и сложность обработки сразу.... ...что все это...
  2. #22
    251
    219 сообщений
    Даже не поднимая вопрос, как компьютер будет проверять осмысленность данных (пусть даже текста, ибо не факт, что ему можно будеть объяснить, что "Сильмариллион" это осмысленный текст), как компьютер узнает, какой именно текст мы запаковали?
  3. #23
    663
    513 сообщений
    дык кодирование с контролем ошибок
    контрольные суммы на каждые 256 байт например
    номер файла с такой же хеш суммой по счету (скорей всего будет гигантских размеров)
    ИИ (в далеком будещем например)
    а так вероятность того что под эту же хеш суму
    попадет какойто другой текст
    без орфографических ошибок
    лишних запятых
    без непечатаемых символов итд
    и содержащий осмысленный текст
    наверное не так сильно высока
    проблема не так проверить осмысленность данных
    а перебрать все возможные комбинации байтов файла (ну или не все можно и как то оптимизировать)
    при самых простых контрольных суммах на это уйдет неимоверное количество времени
    но оно хорошо дружит с многопоточностью!!!
    наверное придется перебирать ручками
    а оно ли это
    наверное это не сильно далеко уходит от "библиотеки" которую упомянул HardWareMan
    понадобится еще целая куча места чтобы описать как отличить нужный файл
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.08.2017 в 21:16.
  4. #24
    275
    167 сообщений
    Вроде нет. Она определяется вероятностью повторов.
    Энтропия вычисляется на основании вероятностей/частот символов. Простая энтропия - независимыми вероятностями символов, условная - вероятностями с учётом предшествующих символов.
    Зависимости символов возможны очень разные, и они определяют их вероятности появления, чем больше выявлено зависимостей, тем точнее вычисляются вероятности появления символов. Например, для текста важна зависимость вероятности текущего символа от предыдущего, а для экрана спектрума - зависимость вероятности текущего байта не только от предыдущего, но и от байта, отстоящего на 256 байт назад.
    Повторы - это повторяющиеся цепочки символов, я так понимаю? Жмутся не только повторяющиеся цепочки, но и отдельные символы с разной частотой появления. Cуществуют и другие специфические "артефакты" входного потока, поддающиеся сжатию.
    Это и есть перебор: добавили словарь одного размера, посчитали энтропию, добавили второй, опять посчитали и т.д. пока не нашли идеальный размер словаря для конкретных данных.
    Можно просмотреть весь поток/файл полностью, выявить все повторяющиеся цепочки, построить словарь - расширение алфавита, размером с количество входных символов + количество выделенных повторяющихся цепочек. Далее считаем энтропию. Никакого перебора.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 15.08.2017 в 21:23.
  5. #25
    251
    219 сообщений
    Тогда уж сжимать книгу в код ISBN, а при распаковке брать её с полки и сканировать ручным сканером и распознавать OCR...
    Думацо можно уже прекращать постить тут всякий бред.
  6. #26
    663
    513 сообщений
    на основе этого бреда
    мну вспомнил
    один свой старый алгоритм по сжатию (с нимоверно долгой распаковкой)
    и внезапно почти придумал еще один новый (который может даже будет что то жать но явно не в 2к любой файл...)
  7. #27
    251
    219 сообщений
    Повторы это повторы, хоть символы, хоть цепочки которые идут подряд.
    Какие зависимости для энтропийного сжатия?
    Чего так архиваторы не делают?
  8. #28
    275
    167 сообщений
    А, понятно, о каких повторах идет речь. Количество этих повторов действительно можно вычислить однозначно, но к вычислению энтропии они имеют отдаленное отношение. Для вычисления безусловной энтропии "повторы" вообще не используются, для условной они - редкий частный случай зависимости вероятности очередного символа от предыдущих.
    Для сжатия с фиксированными частотами символов, зависимостью можно считать общую таблицу частот символов. По оси X - номер символа, по оси Y - его частота. Зависимость, заданная таблично, плюс сумма частот символов =1, то есть частоты взаимозависимы.
    Также для энтропийного сжатия используются зависимости частот символов от N-го количества предыдущих символов (условная энтропия).
    Если размер буфера >= размера файла, они так и делают. В остальном - видимо, ограничения на объем используемой памяти/время архивации поджимают.
  9. #29
    663
    513 сообщений
    А где нибудь применяется упаковка с потерями
    а потом отдельная упаковка разницы с оригиналом?
    так чтоб в итоге получалось без потерь
  10. #30
    251
    219 сообщений
    Появится время, проверю на практике.
    Практически уверен, что коэффициент сжатия будет меньше, а время больше.
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  3. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
