Доброго дня,
Нужна подсказка знатоков, ситуация следующая -
на машинке не работает дисковод, он не появляется на "рабочем столе", при попытке записать экран на дискету вываливается ошибка о отсутствии диска :
пробовал подключить вместо дисковода "HxC Floppy Emulator" (проверенный, рабочий), картинка не меняется
при этом светодиод опроса устройства срабатывает (и на клавиатуре в верхнем правом углу и на устройстве), я посмотрел осциллографом сигналы по контроллеру, но ничего внятного не получил, как будто к нему нет обращения совсем.
есть два подозрения на не исправность -
1. микросхемы контроллера FDD
2. микросхемы DMA (поскольку работает в связки с первым)
кто нибудь сталкивался с похожим поведением компьютера ?
Есть еще момент, подозрительно сильно греется диод (шотки по линии +5, так что палец больно держать) в блоке питания и нагрузочный резистор (100Ом, 5Вт), такое на всех машинках ?
Я пробовал поменять версию операционки (исходная была на немецком) но ситуацию это не изменило
Ответить с цитированием
