Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Помогите с Пентагоном-128
    г.Кемерово
    По умолчанию Помогите с Пентагоном-128
    Добрый день, Люди добрые
    Захотелось понастальгировать, взял у знакомого старый доже работавший Пентагон 128. Лежал в гараже лет 15. Многое уже что на нем заменил (микросхемы как-то ухитрились умереть сами по себе).
    1. Правда, вместо РУ5-ых (не нашел в своем городе) пришлось "приколхозить" вот такую доработку http://zx-pk.ru/threads/27927-primen...l=1#post923285.
    Тест ОЗУ 128к проходит.
    2. Родную ПЗУшку ухитрился убить. Вместо нее 27C020-70PC (тест ОЗУ в ней же, но выбирается перемычкой).
    Стартует. Рисует меню выбора вот такое
    только, кажется (может быть просто я не вижу, т.к. пока сделал смеситель видео в ЧБ на КТ315 и нескольких резисторах) не рисует голубенькое выделение выбранного пункта.
    И самое непонятное -- не опрашивает клавиатуру. Сигнал С27 (1,19 Д44) в "1". На процессоре IORQ при старте есть пульсация, а потом стоит в "1". При этом на шине адреса, данных, MREQ -- пульсация есть, т.е. процессор что-то делает.
    Уже не знаю на что грешить. 12В я не подал на плату и 1818ВГ93 не поставил, но думаю, от этого же не должно быть.(?)
    С уважением,
    Михаил
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    INT приходит на процессор ?
    г.Кемерово
    Похоже, что нет. И похоже, что там беда. D51 перепаяна раз на 100: дорожки повреждены и восстановлены проводами.
    На 11Д51 "0", на 10Д51 "1". На 8Д5 есть импульсы. Похоже что-то совсем лютое творится в этом месте. (C6, VD3, R17)
    Судя по Вашему вопросу, нужно было сделать такую (http://zxpress.ru/book_articles.php?id=884) доработку?
    Последний раз редактировалось Mikele_P; 18.08.2017 в 13:11.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Есть другой вариант -Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Кемерово
    Есть другой вариант
    А как-нибудь можно ее реализовать более красиво, не развешивая "лианы" по всей плате?
    г.Кемерово
    Сделал так чтоб было красиво. ТМ2 над D6, ЛЛ1 над D67.
    Не помогло. На 1й и 3й ноге ТМ2 -- есть импульсы, на 5й и 6й -- ничего не вижу. Но у меня асциллограф старый (отцовский) -- может и не видит.
    Сигнал считывания (1,19 D44) в "1", и тишина... Визуально тоже ничего не изменилось. На процессоре IORQ (20 D13) = "1". Даже другой поставил -- не помогло.
    Последний раз редактировалось Mikele_P; 19.08.2017 в 10:09.
    г.Кемерово
    Все оказалось проще. Умерла D44 555АП5
    г.Кемерово
    Что-то непонятное происходит:
    Если стоит тест ОЗУ -- работает хоть с пол часа непрерывно без проблем. (тест раскопирован во всем объеме ПЗУ)
    А если ставлю боевую, то при включении либо мусор на экране, типа такого
    Сброса с десятого появляется "более разумное" изображение
    Затем, при сбросе, происходит запуск Basic48, и только потом в меню. Можно даже запустить загрузку программы с ленты. И загрузить первую картинку, а вот после загрузки тела программы -- либо виснет, либо перезагруз в Basic48.
    На ПЗУ D36 1 нога (А15) = "1". На D36 27 нога (А14) при сбросе идет в "0", через секунду (видимо как сброс ) то "1", то "0".
    Это из-за того, сигнал С36 с 12 ноги Д62 так идет.
    Не пойму, где проблема? Уже голову сломал.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    очень неправильный мусор
    тоько осциллографом можно понять, при сбросе там очень короткие импульсы.
    Пентаноновская пзу насколько старая ?
    г.Кемерово
    Свежая. Месяц-два назад зашивали. 27C010. Родную (которая была на плате с 90х), к сожалению, сжег
    Я своим старым осциллографом не вижу
  1. Помогите отладить пентагон-128
    от Demige в разделе Pentagon
    Ответов: 172
    Последнее: 21.02.2012, 23:13
  2. Compact 128 помогите советом
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 77
    Последнее: 15.02.2010, 12:43
  3. ZX-Spectrum 128 Помогите разобратся
    от Andrey_Ak в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 17.03.2009, 16:28
  4. помогите реанимировать Харьков 128))
    от Stein в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.03.2009, 17:15
  5. Ответов: 7
    Последнее: 05.12.2007, 21:41
