Что-то непонятное происходит:
Если стоит тест ОЗУ -- работает хоть с пол часа непрерывно без проблем. (тест раскопирован во всем объеме ПЗУ)
А если ставлю боевую, то при включении либо мусор на экране, типа такого
Сброса с десятого появляется "более разумное" изображение
Затем, при сбросе, происходит запуск Basic48, и только потом в меню. Можно даже запустить загрузку программы с ленты. И загрузить первую картинку, а вот после загрузки тела программы -- либо виснет, либо перезагруз в Basic48.
На ПЗУ D36 1 нога (А15) = "1". На D36 27 нога (А14) при сбросе идет в "0", через секунду (видимо как сброс ) то "1", то "0".
Это из-за того, сигнал С36 с 12 ноги Д62 так идет.
Не пойму, где проблема? Уже голову сломал.
