Показано с 1 по 10 из 20
Тема: [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    По умолчанию [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    Взялся за ремонт сия чудо схемотехники.
    Схема тут https://yadi.sk/d/lcVIAYOxdVtY9
    Светодиод загорается и ч-з 5-10 сек тухнет.
    На базе V32 импульсы есть, но их амплитуда 1.0в. Так и должно быть?
    Вот осцилограмы с затворов КП934А относительно их истоков. V41 и V42:
    На стоках относительно истоков тишина, на верхнем 310в постоянки, на нижнем ничего
    Последний раз редактировалось crackintosh; 22.08.2018 в 08:13.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Пока пауза. Оба полевика КП934А убиты. Диоды КД520А в обвязке - пробой КЗ.
    Завтра поменяю, потом запуск. При благополучии - выставлю осцилограммы рабочего блока.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Итак, поменял оба транзистора и все пробитые диоды. Заодно поменял все! электролитические конденсаторы.
    поставил перемычку между контрольными точками 23 и 24 (База транзистора V2Б на GND)
    тем самым принудительно запустил БП, минуя все элементы защиты. Запустился!!! Но!
    Выход +5 В показывает 7.7 В под нагрузкой (2 лампочки последовательно на 6.3в)
    Выход +12 В в норме = +11.8 В под нагрузкой (2 лампочки последовательно на 6.3в)
    Выход -12 В показывает -3.2 В. При этом до КРЕН8-ой показывает -4.5В
    Как это может быть, что + 12 в норме а остальные в разбросе?
    Последний раз редактировалось crackintosh; 23.08.2017 в 18:24.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Нагрузил резистором 10W 10 Ом. Выход +5 В в норме = +5.1 В
    и выход -12 В тоже в норме = -11.9 В
    Блок работает!!!!
    255
    223 сообщений
    Наверное параллельно надо было, хотя 10 Ватт они не дали бы.
    И как -12В на остальное завязано, у него же отдельная обмотка? Или обратная связь от +5В глушит ШИМ (а как тогда +12В было в норме :-/ )?
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Сам не понимаю. Как только нагрузил нормально, сразу обе напруги стали в норму.
    г. Киев, Украина
    Собрал все страницы мануала к блоку B266 и схему с отметками о вольтажах в один PDF файл
    https://drive.google.com/open?id=1lU...jGPzGs0_5nb9t3
    Дельта С48, Byte, Slavutich, Львов+КНГМД, Поиск 1.03 (128), Поиск 1.04 (512)+КНГМД, Микроша (untested), Consul 256
    г. Киев, Украина
    Восстановил свой блок В266, подобранный после любителей коллекционировать конденсаторы.
    Как правильно его проверить?
    При подключении на +5 резистора на 16 Ом 7Ватт напряжения такие:
    5,28 В
    12,01 В
    -3,2 ?
    Одновременно подключенный на +12 резистор 20 Ом 5 Ватт - уводит канал +12 в защиту.
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Смотрите что с каналом -12в - там проблема!
    г. Киев, Украина
    Чтобы снять показания с -12в вы какие каналы нагружали резисторами?
    У меня при нагруженном +5 на 16 Ом +5 и +12 в норме, а -12 показывает -3,12 (до КРЕН +1,4в )
    +12 нагрузка 130 Ом
    -12 нагрузка 100 Ом
    Последний раз редактировалось olegt; 15.10.2018 в 17:15.
  1. Ремонт блока питания МС9022.02
    от Savoj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее: 29.01.2017, 19:48
  2. Ремонт импульсного блока питания
    от Sergei Frolov в разделе Агат
    Последнее: 12.10.2016, 20:58
  3. Ремонт блока питания ЕСТ200.В018 (5вольт 8ампер).
    Последнее: 28.04.2016, 13:39
  4. [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 29.11.2015, 02:47
  5. ремонт блока питания СМ6337 РЭ
    от Asd1995sse в разделе Источники питания
    Последнее: 06.09.2011, 19:19
