Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 209
Тема: Компьютер "ZXM-Jasper" - Обсуждение
  1. #191
    г. Ижевск
    Для игрософтовского модуля. Они же 2-х вариантов.
    Открыл исходники, но там полный геморой. Имена сигналов отличаются от тех что на схеме.
    С МК KBD_CS в "0", KBD_CLK в "0" постоянно. KBD_DATA в "1" С момента подачи питания на плату и при включении уровни не меняются.
    Может клавиатуры не в том режиме инитятся. НА ZXMC обе клавиатуры работают.
    Последний раз редактировалось R4WABR; 05.07.2022 в 07:17.
    KARABAS PRO REV.E, ZX-Phoenix 5.1 + VGA Scandubler (andyKarpov)+HDD+FDD+SD + SMUC v2.1 rev. C, Uno-XT Rev.C
    ZXM-Jasper-1024, ZXM Soundcard Extreem v2, ZXM-Videocard.
  2. #192
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Значит не работает как надо пик.
    Если там работают, то тогда должна будет и тут работать.
  3. #193
    г. Ижевск
    Не могу разобраться в чем проблема. Клава работае на частоте 17,24 кГц. Непонятно где проблема в прошивке.
  4. #194
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    В прошивке чего?
    Я допускаю, что возможно есть проблема в пике, у меня такого нет, поэтому может что то не так пошло.
    В остальном я разные прошивки (свои) CPLD себе ставил, клава работает.
  5. #195
    г. Ижевск
    В прошивке чего?
    В прошивке ПИКа.
    Поковырял исходник. Как я понял инициализация включает в себя только сброс клавиатуры и проверка ответа от нее. Не понял как происходит захват данных с клавиатуры. Похоже, что по таймеру и так же по таймеру идет разбор клока. Тогда выходит, что не все клавиатуры будут работать, а только те, у которых по умолчанию частота клока стоит та, на которую рассчитаны задержки таймера. Команд на установку определенной частоты клока в процедуре инициализации клавиатуры я не увидел.
    Знать бы алгоритм обработки данных с клавиатуры по полочкам. И какие параметры работы клавиатуры взяты по дефолту. При включении на шине PS/2 видно активность. МК отправляет команду на клавиатуру. Далее при нажатии клавиш видно прохождение клока и даты на МК. А вот с МК ничего не выходит.
    И тут я вижу такие варианты.
    При инициализации клавиатуры неправильно разбирается ответ от клавиатуры и принимается решение, что ее нет.( при изменении количества попыток поиска с 3-х до 10 просто увеличивается задержка между включением и сигналом сброса на плату)
    Из-за неправильных задержек ошибка обработки и так же игнор данных с клавиатуры.
    Последний раз редактировалось R4WABR; 08.07.2022 в 07:29.
  6. #196
    г. Ижевск
    Провели некоторые эксперименты. Выяснилось, что клавиатура бракуется в процессе детекта.
    После включения питания клавиатура шлет свое состояние, после этого на шине PS/2 Clock видно импульс от МК, а так же импульс подтяжки Data к нулю. Клок с клавиатуры не появляется.
    Обе клавиатуры рабочие. Работают на других спеках, в том числе на фениксе.
  7. #196
  8. #197
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Заказал себе PIC16F628A как придет проверю.
  9. #198
    г. Ижевск
    Огромная благодарность. Мы ещё попробуем другие клавиатуры подцепить.
  10. #199
    г. Кострома
    В общем получилось оставить микросхему памяти родную W24M257AK-15 путем небольшой доработки.
    Что за доработка?
  11. #200
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Nikolay_44 Посмотреть сообщение
    Что за доработка?
    10 пф повесил на WR видеобуфера. Ставил память 20-ку. становилось лучше, но артефачило все равно. Пока остановился на кондере.
    Последний раз редактировалось R4WABR; 09.08.2022 в 21:28.
  1. Компьютер "ZXM-Alcyon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 32
    Последнее: 28.03.2024, 09:10
  2. Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 195
    Последнее: 01.10.2023, 12:07
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
