Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 209
Тема: Компьютер "ZXM-Jasper" - Обсуждение
  1. #21
    250
    218 сообщений
    и сварганить свой комп.
    Но это в любом случае будет клон ZX Spectrum, а я про то, можно ли материнку сделать универсальной, что бы получились, например, и MSX и Amstrad CPC на её базе?
    Ты во всех постах выражаешь лютое недовольство
    Я, чес гря, смотрю на его посты и думаю: не хакнули ли аккаунт Totem'а? Обычно он изъясняется понятным языком ;-)
  2. #22
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Универсальную материнку сделать конечно можно, пользоваться ей будет не особо удобно. И прежде всего из-за разных системных шин.
    Если заметил на этой плате присутствует 2 слота Nemo Bus, что уже стандарт для наших поделий. И краевой для любителей фирменных девайсов (Divide и так далее)
    По аналогии, если я захочу Sam Coupe, то опять же 2 слота будут Nemo Bus и краевой слот будет Sam Coupe bus.
    Также для MSX и Amstrad CPC. Кроме того, если Sam Coupe по клавам аналогичны (подход), то в MSX и Amstrad CPC клавы присоединяются через ВВ55 и AY (для Amstrad)
    Если все шины и варианты клав включать в плату, то она получится мягко скажем чуть больше.
    Прелесть этой платы в ее размерах 170x170мм
  3. #23
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Просто у меня нет, комплекса "пойфлеймить " :
    в цель,доставить)
  4. #24
    250
    218 сообщений
    Да, без клав конечно не обойтись, а шины все-то конечно на плату не надо, если только так же вторым этажом ставить "адаптер шины" с некого универсального варианта. Тем более внешняя шина не всем нужна, но я понял, что "это уже совсем другая история".
  5. #25
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну это да, кому то нужна, а кому нет. Мне лично из них нужна только Nemo Bus.
    P.S. Еще отмечу, возможно сразу отпадут вопросы, а почему - я делаю на тех элементах, которые у меня есть или на тех, которые мне интересны посмотреть.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.08.2017 в 17:07.
  6. #26
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Я вот не пойму где я что сделал не так.
    Везет, я вообще ничего не понял...
  7. #27
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    На али уже всех что ли забанили
    Не, не забанили.)))
    Только EPM3256 там находятся максимум в 144-ногом корпусе, а 3512 не находятся вовсе.
    Да и смысла в покупке устаревших Максов не вижу, особенно при наличии многоногих Циклонов.)))
    С другой стороны разговор бессмыслен хотя бы потому, что всё уже готово, а если бы и не было готово, то всё равно было бы сделано по-своему.
    Вам же надо куда-то утилизировать накопленное.
  8. #28
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Точно.
    Опять же никто не запрещает развести сменную платку со своей ПЛИС или CPLD, я как бы уже писал выше.
  9. #29
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    В случае с FPGA теряется смысл шилда - пайка много надёжнее PLC/PLD разъёмов, вносящих к тому же свои помехи и ограничивающих частоты. Разве только использовать готовые Core-блоки, коих на том же алиэкспрессе великое множество.
    Загрузка конфигурации всё равно производится при каждом включении питания, уж лучше поставить какой-нибудь МК и грузить желаемую конфу им. Впрочем это неоднократно уже сделано.
  10. #30
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну собственно тебе никто не запрещает так делать, а я вот решил попробовать так.
  1. Компьютер "ZXM-Alcyon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 32
    Последнее: 28.03.2024, 09:10
  2. Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 195
    Последнее: 01.10.2023, 12:07
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
